楼主: gxg0000
耦合疑问
 楼主| 发表于 2023-2-23 14:00:05 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-2-23 12:02
可以这么做,在线圈中间的位置做抽头, 两线圈的抽头上接电容进行耦合,这个电容量比那个1p大一些的。越 ...
现在耦合量是足够了,太多反而不好,选择性变差,高端会出现两个同台,很能消除.
其实我心里很想获得的结论是电感耦合,因为电感耦合要比电容耦合均衡好,电容耦合高端要比低端强很多.
老外做的优秀矿机绝大部分是两个独立调节LC回路,两个开放式线圈之间是电感耦合,而且距离拉得很远,完全不存在电容耦合,唯一缺点是调节电台不方便.
自用矿机
发表于 2023-2-23 14:07:27 | 显示全部楼层
两个磁环远离,中间用一根磁棒连接? 能耦合吗?
 楼主| 发表于 2023-2-23 14:15:01 | 显示全部楼层
能的,可能要费点时间,关键是双连变单连分开,彻底隔断电容耦合,然后再做实验
发表于 2023-2-24 07:04:24 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-2-23 09:23
通直流的试验不能做,原因是R40C1是高Q磁环,很容易磁化而大幅降低Q值.以前做实验时不小心通了直流,发 ...
退磁修复一下
发表于 2023-2-24 08:40:40 | 显示全部楼层
其实我心里很想获得的 ...
我觉得双联不用分开,动片全部旋入互相影响被屏蔽,动片全部旋出中间距离又比较大,没有见过测过的数字,体积大的双联感觉影响不大。
找找也能够买得到动片和静片都是陶瓷绝缘座且转轴分段陶磁绝缘的双联(多联),只要拉开磁环的距离就行了吧。如果完全独立的两个单联,同步又是个麻烦。
1)可以互相交叉1匝试试,但估计还是耦合系数大了,因为磁棒情况下有先例,交叉2匝左右;
2)可以在绕线圈时在磁环表面切线方向压一根短铁丝(或EI变压器的I一片),压住铁片的圈数也可能1~3圈,两个磁环都如此,然后距离决定耦合度;
3)在现有磁环线圈不动,用一根普通磁棒(最好是IC7642那种简易直放机的5X30mm小细磁棒)在两个磁环之间切线互搭(斜切靠近最好),像德机中周采用过的一直搭接磁棒实现两个独立中周的磁耦合(屏蔽罩要开槽);
以上是猜想,2)3)都会降低Q值。
补充内容 (2023-2-24 12:48):
谢谢老虎哥、郭老师的鼓励
刚想起来,如果1匝还嫌多了可以半圈:用一段线把俩磁环绕一起(像单圈扎带那样)。
发表于 2023-2-24 09:07:41 | 显示全部楼层
可以的,德机中周这么用过,当然对磁环封闭磁路来说,简单搭靠的话可能引出的磁通应该很少,除非端部磨削、互相贴靠。
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:15:43 | 显示全部楼层
安庆老师有想法,赞同那种观点
 楼主| 发表于 2023-2-24 11:40:02 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-2-24 08:40
我觉得双联不用分开,动片全部旋入互相影响被屏蔽,动片全部旋出中间距离又比较大,没有见过测过的数字 ...
动片和静片都是陶瓷绝缘座的空气可变电容,两动片之间电容也不小,我估计也不能完全隔断电容耦合.
两磁环间交叉1-2匝,是个好方法,但是总感觉也是有点问题的,有载高Q耦合<1pF就能很好的耦合,李磁线来回折腾,难免引入分布电容,这样又说不清了.
很早前有过想法,两个回路分开,用同步带连接,这样可以保证两个线圈互感,苦于手艺不高没有达成
补充;
我的矿机,两个线圈分开到10MM距离,低端略有下降,中高端没有影响.完全拉开,中端开始有影响,高端没有影响.
发表于 2023-2-24 12:18:28 | 显示全部楼层
两 ...
两个独立的单连,拉开一定的距离。。用轴连接器连接在一起。做成同步的双联。是个好方法。
发表于 2023-2-24 12:21:29 | 显示全部楼层
其实我心里很想获得的 ...
两个完全独立的回路。能够实现完全精准的同步。矿机的性能能够得到最大化的发挥。
发表于 2023-2-24 12:29:50 | 显示全部楼层
两 ...
明白了,你补充的说明了问题,经过验证了。
那就考虑机械同步,
1)同步带是一种不错的方式,应该没有明显回差,
2)普通齿轮不行,必须考虑双片带弹簧的以消除回差。
3)把两个双联分别同向、轴线拉开固定后,用非金属大U形框(半个矩形)绕开来连接,但非金属框必须刚度够,否则改用金属的就得原理动片。有人做过有级双联的,因为尺寸小半矩形框好弄。这个方法需要大机箱。
补充内容 (2023-2-24 21:10):
最后一行:,,,远离动片。,,,
 楼主| 发表于 2023-2-24 20:30:54 | 显示全部楼层
那就考虑机械同步,
1)同步带是一种不错的方式,应该没有明 ...
第3种方法也很好,以前论坛帖子里看到过,制作起来比同步带简单方便,缺点是不美观
发表于 2023-3-3 19:15:53 | 显示全部楼层
郭老师看看这个老电路,双调谐回路的耦合电容竟然50P,是不是无源和有源相比耦合也弱?还是因为第二回路负载较重?
矿石收音机制作资料
http://www.crystalradio.cn/forum ... 2&fromuid=22509
(出处: 矿石收音机论坛)
发表于 2023-3-3 20:47:09 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-3-3 19:15
郭老师看看这个老电路,双调谐回路的耦合电容竟然50P,是不是无源和有源相比耦合也弱?还是因为第二回路负 ...
这些年个人的装机体会,双回路调节矿机,电容耦合方式,如果是二极管检波,就需要大的耦合电容。场效应管儿检波只需要很小的电容就可以了。如果是高Q值的谐振回路配合场效应管检波,此时地端需要断开,只需要热端进行电容耦合就可以了。
 楼主| 发表于 2023-3-3 21:00:16 | 显示全部楼层
如果按1兆频率计算,谐振回路的电感是250uH,感抗是1.571K,一般这种漆包线电路的有载Q最多50,谐振阻抗=1.571KX50Q=78.6K。
耦合电容50P,容抗=3.2K。
根据阻抗分压估算(向量),分压比大于20%,也就是说耦合度远超5%,
这个电路是有问题的。
GMT+8, 2025-4-27 03:12
