楼主: gxg0000
耦合疑问
发表于 2023-2-22 21:22:23 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-2-22 19:41
插入后频率调整过
冷端与热端比较,  电流增加不是很大,  热端靠近矿机高端的选择性变差,  还会出现不可 ...
热端靠近矿机的高端选择性变差。说明偶和过强,此时对于矿机的低端应该是有好处的。耦合的强弱应该随所接收的频率高低做调整,效果会更好。
发表于 2023-2-22 21:58:09 | 显示全部楼层
应该是电感耦合。如果电感耦合和电容耦合同时存在,因传递信号的相位不同,会互相干涉减弱有效信号。
发表于 2023-2-22 22:54:39 | 显示全部楼层
从实验结果看,倾向郭老师的主要是电容耦合的观点。加入不接地的铝箔,意味着保留电容耦合,屏蔽电感耦合。这样做对电路基本没影响,说明原本就没有电感耦合对电路起作用。
发表于 2023-2-23 00:45:52 | 显示全部楼层
经常逛坛受益匪浅啊
 楼主| 发表于 2023-2-23 09:23:24 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-2-22 21:11
我觉着不能。
1、铝箔不接地,可以认为 本来AB磁环之间有一个分布电容。
通直流的试验不能做,原因是R40C1是高Q磁环,很容易磁化而大幅降低Q值.以前做实验时不小心通了直流,发现线圈Q值直降50%,损了我好几个磁环
 楼主| 发表于 2023-2-23 09:27:10 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2023-2-22 20:29
1、这个实验太有意义了;
2、感觉电感耦合(磁耦合)的作用应该很弱,弱到什么程度很难说,用扫频仪能 ...
说明一开始ym78321老师的就是正确的
发表于 2023-2-23 09:32:35 | 显示全部楼层
是受郭老师的实验启发了,
 楼主| 发表于 2023-2-23 09:47:09 | 显示全部楼层
是的,复合耦合有增强和削弱作用,但很难定量知道电感耦合了百分之几,分布电容耦合了百分之几,以及两者的占比.通过上面的实验能够定性知道,电感耦合或者电容耦合两者之间的存在与不存在,如果最后一张图中的电流不是归零(信号传递基本上全部阻断),而是下降一半,那么实验是失败的.
发表于 2023-2-23 09:53:47 | 显示全部楼层
两个线圈垂直接触(一个磁环水平放,一个磁环立起来)放置,如果减小就是电感耦合?这个方法可行么?
 楼主| 发表于 2023-2-23 09:54:25 | 显示全部楼层
luyong 发表于 2023-2-22 22:54
从实验结果看,倾向郭老师的主要是电容耦合的观点。加入不接地的铝箔,意味着保留电容耦合,屏蔽电感耦合。 ...
我一直认为是电感耦合占主要,电容耦合有限,看样子不能想当然
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:08:22 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-2-22 21:22
热端靠近矿机的高端选择性变差。说明偶和过强,此时对于矿机的低端应该是有好处的。耦合的强弱应该随所接 ...
以前用微调电容耦合试过,我的双调谐矿机有载Q较高(300Q-500Q),刻度高端耦合电容1P多嫌大,到哪儿去找那么小的微调电容,不如磁环靠近来的简单方便.
 楼主| 发表于 2023-2-23 10:09:27 | 显示全部楼层
又出难题了
发表于 2023-2-23 11:02:04 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2023-2-23 10:08
以前用微调电容耦合试过,我的双调谐矿机有载Q较高(300Q-500Q),刻度高端耦合电容1P多嫌大,到哪儿去 ...
可以把两个回路的地端连接断开。 成为两个独立的调节单元。然后再热端用小的微调电容进行耦合。
发表于 2023-2-23 12:02:55 | 显示全部楼层
可以这么做,在线圈中间的位置做抽头, 两线圈的抽头上接电容进行耦合,这个电容量比那个1p大一些的。越靠近冷端抽头,这个电容越大些。
至于同时有电容耦合和电感耦合,到底是加强了还是抵消了,要看相位。我昨晚上测试了一下,大部分情况是加强了的。他们的相位差没有180度那么大。但是肯定会造成信号不好。
我以前711电子管收音机的中周用加电容的方法(大概2p左右),能做出来双峰曲线,也说明了是能够加强的。不过同时有电容和磁耦合,不好控制,建议还是磁环远离,中间用小电容。
可以用一段双绞网线,剪短即可调整耦合量。 2厘米,大概是1-2p。
 楼主| 发表于 2023-2-23 13:30:26 | 显示全部楼层
可能做不了,电容耦合是电路电流耦合,分开会断了电流回路,而且双连也分不开
这个方法也能区分电容耦合,与静电板零电位隔断类似
GMT+8, 2025-4-27 03:11
