楼主: 李铭博
耳机镀银线有必要吗?
发表于 2023-4-12 01:07:05 | 显示全部楼层
都是穷惹的祸。
发表于 2023-4-14 15:21:23 | 显示全部楼层
耳机线材对耳机的低音影响很明显,这点我是亲测过的,开始DIY耳机在网上买了十几块钱一米的单晶铜线换上果然低音有明显的好转,但是用久了一氧化就又变差了。后来给一个JBL蓝牙耳机换线,线长还不到20CM,用普通的耳机线可以明显的听出比原装的线低音差好多,后来换上了森海赛尔的耳机线有明显好转。
发表于 2023-4-14 15:44:45 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2023-4-14 15:21
耳机线材对耳机的低音影响很明显,这点我是亲测过的,开始DIY耳机在网上买了十几块钱一米的单晶铜线换上果 ...
过去我也是认为耳机线材影响不大的,但是,有这么一次经历:
买了个?(记不起来叫啥了名称了,回去了看一下,据说线圈是手工绕在振膜上,低音好)耳机,主要是希望减少“脑中音”、声场能更大一些。刚开始,用的是原配的耳机线,感觉那个线比较Pia气,外观不好看很长还硬,就给换了所谓的什么单晶铜镀银的线,的确,比原装的低音、声场提高很大。
发表于 2023-4-14 16:07:04 | 显示全部楼层
买了个?(记不起来叫啥了名称了,回去 ...
网上买的线注意防潮防氧化,还是大厂的耳机线好,防氧化能力强。线一轻微被氧化了音质就变了。
发表于 2023-4-14 18:43:19 | 显示全部楼层
钱多搞金线吧
发表于 2023-4-14 19:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 19:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 19:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 19:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 20:15:56 | 显示全部楼层
换线有效果,我听BOSE-AE耳机,用了一段索尼延长线,当然也可能是假的,立刻高音差了许多,声音暗淡,有可能这条线电阻大,哪怕1-2欧,也会影响音质,举简单例子,数字万用表低阻挡短路表笔总是有零点几欧电阻,按说万用表笔线比耳机线粗的多,尚且如此,甚至国内一些保险管也有零点几欧电阻,如果用在大电流处肯定有影响,难怪福禄克保险很贵,说明贵有贵的道理,尤其测一欧以下电阻比较准确
发表于 2023-4-15 07:01:46 | 显示全部楼层
如果两种线都是正常线 导通差别会极小 极小的差别小于底噪,
并且不能肯定换线以后声音往好听方向改变。
逻辑是 如果换线效果好 那么没线比换线还要更好吗?
市场上也没有出现要缩短耳机线的需求,反而是线无端产生了低音高音。
发表于 2023-4-15 09:10:26 | 显示全部楼层
在高压小电流电路,电线品质影响不大,低压大电流电路,影响很大,我用20米普通电线试汽车喇叭,无声,用2米电缆线无问题,说明线阻不可忽视,有些电路甚至相差零点几欧都会工作不正常,修29寸电视开关电源,电源管对地有个0.12欧电阻,手头无有,用0.5欧代替,结果图像亮度一大就会自动关机,换成0.12欧正常,说到喇叭耳机都是低阻负载,引线大多2米或更长,线阻大相当于串个衰减电阻,肯定对音质有影响,理论上电阻趋近零是最好
发表于 2023-4-15 11:23:30 | 显示全部楼层
我打个比方 100个人唱歌少5人 几乎不能听出来。
个人以为音响在正常运行条件下 换个零件最多也就是这点变化 不可能改变基调的。
改变基调就是彻底否定了原先零件的作用 就设计线路讲 是不及格。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
