查看: 8911|回复: 56
耳机镀银线有必要吗?
发表于 2023-2-18 23:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上一些高品质耳机常常有镀银线,但是听说高频线圈镀银可以提高品质,这点对于低频的声音信号有用么?
发表于 2023-2-18 23:59:57 | 显示全部楼层
镀银线的电阻减小不超百分之几,如果能听出这个级别的阻抗变化。就一定能听出耳机线长短变化几厘米带来的变化
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-14 19:14:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 09:10:26 | 显示全部楼层
在高压小电流电路,电线品质影响不大,低压大电流电路,影响很大,我用20米普通电线试汽车喇叭,无声,用2米电缆线无问题,说明线阻不可忽视,有些电路甚至相差零点几欧都会工作不正常,修29寸电视开关电源,电源管对地有个0.12欧电阻,手头无有,用0.5欧代替,结果图像亮度一大就会自动关机,换成0.12欧正常,说到喇叭耳机都是低阻负载,引线大多2米或更长,线阻大相当于串个衰减电阻,肯定对音质有影响,理论上电阻趋近零是最好
发表于 2023-4-9 16:49:46 | 显示全部楼层
tldjy 发表于 2023-4-3 23:34
单端胆机,单单换电源线(就是从插座到变压器的那根线)就能听出音质不同,我自己亲身感受,不接受反驳。我 ...
换电源线听出差别,那这两根线差别得夸张到什么程度啊。不知道是不是通过盲测得出的结论,这个得排除心理因素
发表于 2023-2-19 00:05:13 | 显示全部楼层
我一直怀疑哪些换根线就能听出来区别的,一根线无非是电阻,电感,电容。
就拿一根1米长的从功放到音箱的线来说。
1、电阻是零点几个欧姆。相比音响8欧的阻抗,是在微不足道。影响不了效率(声音小了,可以拧音量钮),影响不了阻尼系数。还能影响什么呢?
2、电感,基本忽略不计。
3、电容,这个倒是有,特别是两根线并一起的,但是只有 几百pf 。这点电容对高音是有点衰减,但是基本也是忽略不计的。
当然线路要是长的话,譬如几十米,上百米那个肯定有影响。但1-2米以内的东西,实在无法想想。
就是那几十万的仪器的探头也未曾有如此的要求。
见过不少坛友讲这个,甚至迷信这个。但我未从见过有一个人拿出来仪器的测量数据。实在是一大怪。成百上千的钱去买一个电阻,一个电容。却不舍得投点钱去买一台仪器。
发表于 2023-2-19 08:39:41 | 显示全部楼层
嘿嘿,镀银线,交智商税的玩意。
发表于 2023-2-18 23:32:38 | 显示全部楼层
镀银减少电阻率,耳朵灵敏的可以听得出来。
发表于 2023-2-18 23:49:04 | 显示全部楼层
我有一根,是延长线。没听出来区别。 铁三角 ATH-MSR7b,还凑合的东西吧。
用RLC电桥测量,发现分布电容小于普通的延长线。原因不在于银,而是镀银线是编织线,普通的是同轴包起来的。
耳机阻抗是32欧吧,低阻的。你耳机线零点几个欧,能影响多大?
 楼主| 发表于 2023-2-18 23:55:06 | 显示全部楼层
用RLC电桥测量,发现分布电容 ...
啊,就是问问,平常也不用耳机
发表于 2023-2-19 00:29:34 | 显示全部楼层
银才几个钱。
高档音响接线、高档耳机接线应该纯金,999999金。
发表于 2023-2-19 00:50:45 | 显示全部楼层
据说以前某中东的大官儿用黄金马桶,估计方便的时候顺畅些吧?
没感受过,所以没结论。
发表于 2023-2-19 06:31:25 | 显示全部楼层
人家都能听出水电火电来的,镀银线根本不算什么。
发表于 2023-2-19 07:28:16 | 显示全部楼层
那些都是纯忽悠,把东西卖高价!
发表于 2023-2-19 07:55:48 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2023-2-18 23:59
镀银线的电阻减小不超百分之几,如果能听出这个级别的阻抗变化。就一定能听出耳机线长短变化几厘米带来的变 ...
你这个说法有一定道理,但是对比是有条件,就是长度一样,至少基本一样,什么几号铜、无氧铜等等,以前就亲历试过,真正镀银的真的听得出来有区别。就是纯线一条的,中间没有加线圈电容的。也有可能是原来的铜线质量不好。那条线大约是1.8米长。还有也是过好像无间道里刘梁换线的场景,在电器城也试过,真的完全不一样的。不过那条线可能有LC电路。
发表于 2023-2-19 08:38:15 | 显示全部楼层
镀银线是一个好的选择,但是仅仅选择镀银线是不行的,还要去电力公司申请不同的电站进行供电,听说水电和火电对音响的音质也是有影响的;如果供电局不批准的话,只能使用电池供电了,对于电池,也有不同的说法,听说铅蓄电池声音发重,干电池声音发干,锂电池……
发表于 2023-2-19 08:44:27 | 显示全部楼层
减少能量损失,提高电源效率。百分的投入,两分的效果
发表于 2023-2-19 09:00:52 | 显示全部楼层
这其实就是木桶效应的体现,耳机线虽是镀银的但是单元振膜是基础款的塑料品或者普通动圈,也是白瞎的,细节全部被“贪污”殆尽了
GMT+8, 2025-4-30 01:34
