楼主: 李铭博
耳机镀银线有必要吗?
发表于 2023-2-19 09:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
插头镀金有必要,耳机漆包线如果是银的也会有效果的,据说二战时,美国缺铜,制作原子弹的需要大量导线,于是国家出很多银币做导线,不算投资,生产完成后要把这些银子归还。
发表于 2023-2-19 11:07:12 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-2-19 07:55
你这个说法有一定道理,但是对比是有条件,就是长度一样,至少基本一样,什么几号铜、无氧铜等等,以前就 ...
如果需要有个固定的长度,那么这个长度应该是多少呢?接下来的辩论就更活跃了,xx品牌耳机线长度精确到千分之一毫米,
既然长度有影响,那么就该有最佳长度
发表于 2023-2-19 11:11:54 | 显示全部楼层
不会 争辩,因为是个人认为而已。自己认为好就可以。
发表于 2023-2-19 12:16:13 | 显示全部楼层
镀的是不是银还不一定呢
发表于 2023-2-19 13:18:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-19 13:29:36 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2023-2-19 11:07
如果需要有个固定的长度,那么这个长度应该是多少呢?接下来的辩论就更活跃了,xx品牌耳机线长度精确到千 ...
这就是抬杠帖。
有些人就是相信耳朵比仪器还精确。哪些仪器都量不出来的东西,耳朵能听出来。还创造很多自相矛盾的理论,讲起来还头头是道。
造原子弹的时候这帮人去了的话,不知道要省多少力气,光仪器的费用就不知道省下来多少万了。
发表于 2023-2-19 13:30:41 | 显示全部楼层
心理上需要的话,镀银是需要的,或者还可以考虑镀金。
发表于 2023-2-21 12:43:30 | 显示全部楼层
有一次用普通RVV护套线代替一个扩大器输出到音箱的透明线,音质确实有改善了
原因就是,原来的线材太劣质,皮子粗芯子细,跟耗子尾巴一样没几根毛,而且线长20多米,等效于在末级输出到喇叭串了一个电阻,那放出来的动静能对劲才怪
发表于 2023-2-21 12:46:19 | 显示全部楼层
说换线就能改善音质的,要么原来的东西太劣质,要么就是烧糊涂了
之前聊天区我说过,换个空开就能改善音质,你咋不弄个SN10-630型少油断路器呢?或者ZN12真空开关?干脆在家里单独腾一间屋子,弄个变电室得了,专变专供,就是有一样,电业局不见得单独批给你独立的10千伏电缆入户
发表于 2023-2-28 09:48:57 | 显示全部楼层
银、铜、在长度1米、横截面积1平方毫米、温度20°C时的电阻:
银:0.0165欧姆
铜:0.0175欧姆
都是合格线材能听的出来的都是神,就别说铜镀银的那点差别了。
发表于 2023-2-28 10:18:59 | 显示全部楼层
银:0.0165欧姆
铜:0.0175欧姆
这差别还不大  小数点后面好几位了
发表于 2023-2-28 10:21:12 | 显示全部楼层
银的延展性好一些  大概率是寿命更长一些
发表于 2023-2-28 14:38:48 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-2-19 00:05
我一直怀疑哪些换根线就能听出来区别的,一根线无非是电阻,电感,电容。
就拿一根1米长的从功放到音箱 ...
他们不信仪器信那根高价线、信耳朵。
发表于 2023-4-3 23:34:57 | 显示全部楼层
单端胆机,单单换电源线(就是从插座到变压器的那根线)就能听出音质不同,我自己亲身感受,不接受反驳。我也不知道两根线具体有什么差别。
别人能不能听得出来,我也不加评论。
发表于 2023-4-9 16:49:46 | 显示全部楼层
tldjy 发表于 2023-4-3 23:34
单端胆机,单单换电源线(就是从插座到变压器的那根线)就能听出音质不同,我自己亲身感受,不接受反驳。我 ...
换电源线听出差别,那这两根线差别得夸张到什么程度啊。不知道是不是通过盲测得出的结论,这个得排除心理因素
GMT+8, 2025-4-29 17:10
