楼主: 岳耳
买了些C0G材质的贴片电容,diy成直插高频电容
发表于 2023-2-12 20:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2023-2-12 18:12
独石电容一般是什么材质的?
独石电容就是多层陶瓷电容,也就是MLCC,分各种材质。
 楼主| 发表于 2023-2-13 10:18:53 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2023-2-12 20:30
立创商城有直插的C0G瓷片电容器。
但是数量太少,规格有限。
发表于 2023-2-13 10:46:52 | 显示全部楼层
鱼上的ATC电容怎么样?
发表于 2023-2-13 10:58:17 | 显示全部楼层
直接买c0g独石电容好了,外面还帮你封装好
发表于 2023-2-13 11:00:06 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2023-2-12 15:29
怎么没有103的NP0呢?1206封装100nF耐压100V的NP0都有了
1206体积太大了,我常用0603, c0g最大就到10n
发表于 2023-2-13 11:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2023-2-13 10:46
鱼上的ATC电容怎么样?
ATC他家的电容也是NP0  C0G的一种,Q非常高,是专门用于射频的,容量通常只有几到几十pF,几百pF的都少见,价格也非常贵,个人diy一般用不到这么高要求的电容
发表于 2023-2-13 15:27:10 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2023-2-12 14:37
好像应该是C零G——C0G,貌似也叫NP0。
NP0是老的叫法,现在国际标准都叫C0G
发表于 2023-2-13 15:29:47 | 显示全部楼层
您说的可能是好多年前了,我记得十几年前我买NP0电容的时候,厂家确实说只有小容量的(几千pF以下),现在都十几年过去了,工艺早都进步了
发表于 2023-2-13 15:39:56 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-2-13 15:29
您说的可能是好多年前了,我记得十几年前我买NP0电容的时候,厂家确实说只有小容量的(几千pF以下),现 ...
是啊,这一晃就十年过去了,这小玩艺进步还真快!
发表于 2023-2-13 16:51:58 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-2-12 15:05
没必要这么复杂的,这个地方专门供应C0G/NP0材质的直插电容器,内部也是0805,而且分档细,质量较高:
h ...
有意思,贴片不是挺好的吗,性能又好,又便于自动化贴片生产降低成本减少劳动,为啥会有这种“把贴片电容加腿”的器件呢?
发表于 2023-2-13 17:19:55 | 显示全部楼层
这是最佳的方法了,因为现在高科技企业都是在贴片元件上下功夫,插件元件都很少产品批量用了。我现在也是全部用1206、0805、0603的电容了,还都买正品全列系的村田或TDK各一盘。要注意剪样品的有些型号也是用的低质量的。
发表于 2023-2-13 17:26:05 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2023-2-13 16:51
有意思,贴片不是挺好的吗,性能又好,又便于自动化贴片生产降低成本减少劳动,为啥会有这种“把贴片电容 ...
我猜这种工艺是为一些遗留工程或者工程维护中需要的规格准备的,也可能制造商取消了老式瓷片的生产线,但又有这种需求。
发表于 2023-2-13 18:02:24 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-2-12 19:34
X7R已经很不错了,算的上勉强可用级别的,最烂的Y5V、Z5U除了电源退耦以外完全不能用。
即使电源退耦,用这玩意也得小心容量下降。这东西在DC下测容量很大,加到接近额定电压后容量会下降百分之好几十甚至下降一半以上。
好在这种材质的电容价格便宜量又足,给它加个2,3倍的超额来用就好。
另外这种电容感觉也是质量良莠不齐。我买过一本电容本,里边的C0G就很好。标称X7R的,有很多不能用,焊到电路板上呈开路状态。
出于好奇,刚刚拿了个200p C0G贴片测了一下。我的手持电桥不如台式的,测得D值在0.0001到0.0002之间。也很好了。
发表于 2023-2-13 21:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
只能说X7R确实不是很好的介质,有压电效应,损耗角大,温漂大,电压系数大,介质吸附也大,老化也很快
发表于 2023-2-13 22:28:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 17:22
