查看: 4837|回复: 38
IFR3205的漏极电流110A是虚标吗?
发表于 2023-2-12 11:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑问:大功率场效应管器件的最大电流动辄几十上百安,比如场效应管IFR3205的漏源电流参数是110A,但实际使用中都远远小于这个参数,要知道真正的100A是很恐怖的,就算铜的电流密度每平方毫米能到到6A,那么要安全通过100A电流需要16平方以上的铜导线。以IFR3205这么小的引脚,是不可能安全通过这么大电流的,我们假设3205的开关状态下使用条件完全满足,在常温加足够大的散热片情况下完全开启能达到100A电流的通过条件吗?如果不能,实际能通过多大电流?为啥要标这么大的电流?实际使用中最大能使用多大的开启电流呢?
发表于 2023-2-12 21:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2023-2-12 21:40
我不明白一般使用达不到的测试条件的虚标有啥作用,比如5吨的汽车规格书上注明最大可以装500吨,但是是 ...
问题是,这个参数实际上指的是芯片晶圆的最大电流,同一个芯片可以有不同的封装,比如TO92、TO263、TO247,不同的封装也有对应的最大承受电流。如果都标实际值的话,那只要芯片电流比封装大那就只标个封装电流就行了,反映的不是芯片的性能而是封装的性能了,这项参数就失去意义了
发表于 2023-2-12 12:45:34 | 显示全部楼层
这点我也是不理解。楼主还没看见管芯到管脚的引线有多粗呢,估计连引脚的十分之一都不到呢。
发表于 2023-2-12 12:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-12 12:58:26 | 显示全部楼层
MOS管的引脚不长,等效电阻很小,通大电流时管脚的压降还是很小的。
更何况许多是工作在脉冲状况下的,峰值电流大,但平均电流不大。
应该引起注意的是在大电流时管子发热严重,散热方案非常重要。
发表于 2023-2-12 13:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
请仔细读规格书,一般这个指标是在结温25摄氏度下的。你实际应用中能满足这个条件吗?不能。但是这个指标是有意义的,可以根据实际应用条件,热阻,工作占空比,耗散功率,算出结温,进而算出实际能够通过的电流。
发表于 2023-2-12 13:13:01 | 显示全部楼层
那个100A是指在特定测试条件下的最大数值,管芯温度要保持在某个数值,必要时要用其他冷却方法,测试的是晶圆,不是成品,用特定夹具测试 ,这个数值只是说明这个晶圆的性能,一般普通环境下管温无法保证,PCB布线也过不了那么大电流
发表于 2023-2-12 13:16:49 | 显示全部楼层
那是最大极限电流,并不是工作电流,更不连续工作电流,我们设计电路一般工作电流能到1/5就很大了,还要具大的散热器,一般我设计电路都是工作于1/10的这个电流参数
发表于 2023-2-12 13:22:30 | 显示全部楼层
你说的电线安全电流,实际都是 长期使用,温升在多少以下的指标。我记得标准是65度左右。那你想想,电热丝不也是电线,烧红了 套上云母护套 一样能用,那玩意只有0.5平方,过16安也没事啊。
能过多少电流,看你允许温升,而不是看温度。  芯片一般都允许175度高温长时间工作,300度高温也能承受10秒。 只要散热跟得上就可以。
为啥实际不用到极限? 因为温度高了会影响内阻、压降等等指标,导致电路数据计算麻烦,指标变差,而且需要大散热片, 散热片比很多芯片贵多了。
发表于 2023-2-12 13:34:38 | 显示全部楼层
管子能瞬间达到的电流说明键压 晶片都正常。
生产单芯铜线通电连续退火 直径0.5mm铜线电流可达到100A
因为是快速连续过线 铜线甚至没变颜色 仍旧光亮但已达到退火目的。
发表于 2023-2-12 13:35:53 | 显示全部楼层
如果拆开管子看里面会发现里面的引脚还是铝的
 楼主| 发表于 2023-2-12 13:36:27 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-2-12 12:50
引脚很短而且离散热片很近,所以可以承受的电流远大于同样截面的导线。
同意你的说法,但这个远大于也达不到100A吧,何况短时间的峰值电流可以达到390A,这是多么恐怖的概念?
发表于 2023-2-12 13:42:54 | 显示全部楼层
搞电子的都知道,参数都要留有余量。很多时候这个余量要留得很大。
比如装台50W功放,电源±40V,末级输出管喜欢选Id=10A的管子。
发表于 2023-2-12 13:43:35 | 显示全部楼层
可控硅 二极管峰值电流都非常大 但只允许一两个周期。
发表于 2023-2-12 13:43:58 | 显示全部楼层
N年前拆警报器,依稀记得警灯灯泡是120W的,警报器内部的开关记得是用的IRF3205,后来自己用这个管子改光控大灯,摩托车65W的灯泡带起来,3205就严重发热,不太会用就放弃了
发表于 2023-2-12 13:45:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 21:04
