楼主: sjtx1971
请教个指针表盘绘制问题
发表于 2025-2-4 20:13:39 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2025-2-4 18:06
贴上去,偏差的机会很大。如果开始偏差0.5mm,最末段就偏差很多
保证不偏差需注意几点:1)首先改绘的新表盘必是与原表盘同圆心。要做到这点需将原表盘扫描到电脑中,绘制时在扫描件上复制,这样就能同圆心了。同时原表盘的两个安装固定螺丝圆孔也与新表盘一致。2)粘贴前做一个辅助构件,很简单找一块平板(有一定厚度),用与固定螺丝圆孔同直径的螺丝在平板上按两圆孔的间距竖立固定好.目的使铝质表盘套进平板上两螺丝中不会位移,由于两螺丝有螺帽的高度,要使铝质表盘水平放置在其背面垫点平整物质。3)双面胶粘贴先在铝板上,然后套进两螺丝平置于平板上。最后将铜版纸也套进,水平式慢慢落下粘住。4)最后将粘好的表盘放于厚书中,上压重物24小时。5)安装进表头万一于表针有点微偏差可以在固定孔位中微调。
发表于 2025-3-28 09:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
bg4ijh 发表于 2025-2-3 15:42
非常感谢您的认真回复,目前还没琢磨明白怎么把原来的擦掉再重新画上去,所以我买了两块这个型号的表,一 ...
若是绘制的图,可以洗板水轻松擦掉刻度,但有可能连同底板底漆也被擦掉。可以用白色自喷漆远距离覆盖,油漆干后再重新绘制刻度。
有激光打印机的话,可以用激光雕刻。
GMT+8, 2025-4-26 02:33
