查看: 11988|回复: 42
磷酸铁锂电池用于老电筒
发表于 2023-1-29 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在本坛买了一些磷酸铁锂电池,陆陆续续用来搞别的了,其中之一就是这个。这种电池3.2伏,直径和二号电池相似,长度是二号电池的1倍多,手里有几个使用二号电池的老电筒,因为二号电池比较贵,不好买而且容量小,所以基本上一直闲着,为了怀旧兼实用,就把这种磷酸铁锂电池用上了,因为电池长度达不到两个二号电池长度,就找了一个E27螺口节能灯头,简单改装后,作为延长桶用于两节二号电池电筒,既怀旧又实用,现在一直放在床头了。
 楼主| 发表于 2023-11-28 21:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
栓子678 发表于 2023-11-28 09:56
找快泡沫,用烙铁烫出电池状,把泡沫做成1号电池大小,在塞进去,我是这样做的。
如果打算用这种电池来替代一号电池使用,那就不必这么麻烦,直接用厚一点的包装纸皮卷上去就可以了,这个的直径26毫米,一号电池直径32毫米,想用泡沫加工一个外套筒,还真不好搞,因为壁比较薄。
发表于 2023-1-29 20:10:22 | 显示全部楼层
不错的主意,可是没有保护板,锂电池过放电基本寿命就OVERB ,不担心坏吗?我以前过放的18650电池,一次就坏了。
 楼主| 发表于 2023-1-29 19:22:05 | 显示全部楼层
林强 发表于 2023-1-29 18:13
锂电还是比较不安全,短路时释放的能量很大
有道理,你可千万别使用手机之类的啊,家里的充电电器十有八九是使用锂电池的,赶快扔了吧。
发表于 2023-1-29 17:34:22 | 显示全部楼层
不错的想法 成功的制作
发表于 2023-1-29 17:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 17:57:38 | 显示全部楼层
这就是折腾;
咱们论坛的人,都喜欢动脑筋,动手制作,修理;
修旧利废,为环境保护做贡献!
加分点赞。
发表于 2023-1-29 18:10:00 | 显示全部楼层
灯泡不换成LED ?
发表于 2023-1-29 18:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-29 18:50:00 | 显示全部楼层
刚才一个人发言怎么没了
发表于 2023-1-29 18:51:00 | 显示全部楼层
想当年这样是一件家用电器呀
 楼主| 发表于 2023-1-29 19:16:05 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-1-29 18:10
灯泡不换成LED ?
不换,我喜欢白炽灯泡。
发表于 2023-1-29 19:22:46 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-1-29 19:16
不换,我喜欢白炽灯泡。
白炽灯泡烧了不好卖
 楼主| 发表于 2023-1-29 19:26:05 | 显示全部楼层
加强 发表于 2023-1-29 19:22
白炽灯泡烧了不好卖
没啥不好买的,淘宝闲鱼上大把,只要你愿意。
 楼主| 发表于 2023-1-29 19:27:42 | 显示全部楼层
sunjp1963 发表于 2023-1-29 18:51
想当年这样是一件家用电器呀
是啊,不过当年一般买使用一号电池的,那个节省。
发表于 2023-1-29 19:44:13 | 显示全部楼层
嗨,你没明白我的意思,这手机啊经过安全测试,和你自己手工改装手电不太一样
 楼主| 发表于 2023-1-29 19:51:05 | 显示全部楼层
唉,这点精神都没有,还是别玩电了,洗洗睡吧。
GMT+8, 2025-4-26 02:12
