楼主: xunleikeji
问个电磁炉问题
发表于 2023-2-1 15:21:16 | 显示全部楼层
  不知你朋友连续坏掉的8个电磁炉是不是网购的便宜货?如果不停坏掉,估计用户会换成电陶炉了。
发表于 2023-2-1 15:33:49 | 显示全部楼层
电磁炉底下垫着电磁炉,秒坏,不要问我为什么知道
发表于 2023-2-1 15:42:13 | 显示全部楼层
      使用电磁炉个人的习惯,也很关键。
有的人将使用煤气灶炒菜的方法,用在操作电磁炉上,比如说是频繁的提锅颠勺,虽然炉子是有提锅空烧保护,但是有时处于保护的临界点上,造成炉子频繁的加热与保护之间转换,也是容易损坏炉子的不好习惯?
发表于 2023-2-1 16:01:18 | 显示全部楼层
会修电磁炉,应该会分析问题原因,锅导致电磁炉损坏可能性微乎其微
杂牌山寨电磁炉不在讨论范围
发表于 2023-2-1 16:45:55 | 显示全部楼层
之前家里的电磁炉也是频繁烧管,后来估计电源接触不好,换了管再把插座换了,之后就好了,
发表于 2023-2-2 08:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
电源接触不好 ,可能在高温时断电,风扇不转。
发表于 2023-2-10 09:23:08 | 显示全部楼层
查查家里的电路吧,估计有地方接触不好了
发表于 2023-2-13 12:08:27 | 显示全部楼层
protel99se 发表于 2023-1-29 14:54
供电电压偏低导致功率管电流过大,非常容易烧管子。
供电电压偏低以前是全国性现象,现在没有了,现在恰恰相反,市电输出电压都调的较高,220V一下的几乎没有。
GMT+8, 2025-4-30 16:54
