楼主: 岳耳
请教,微波炉高压二极管和高压保险丝坏了,直接更换还是需要进一步检测?
发表于 2023-1-29 13:09:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 13:11:09 | 显示全部楼层
多谢各位的帮助和支持,更换磁控管底座和烧断的保险丝后,微波炉已经成功修复。
中间出现了个插曲,拆磁控管的过程中不小心把变压器初级接线给扯脱了一脚,结果更换完成后测试依然不加热。都准备拆电脑控制板来研究了,还好拆卸电脑板过程中发现问题,接好线后,一切正常了。
发表于 2023-1-30 13:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 14:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-29 11:08
我这个LG微波炉根本就没有高压保险!电源保险烧断了。换上3-4根绞线里的细铜丝又烧断了!再换,变压器线包 ...
我修一台有高压保险丝的国产微波炉,只烧220v保险、不烧高压保险。最后查出来,原因也是高压电容有一只引脚与其外壳短路,更换后修复。
当时检修时,忽视了对这只电容本身的隔离绝缘要求,查了二三轮,没发现问题,几乎把变压器后面的零件换了一遍。修完之后,多出了一个磁控管、一个变压器。
发表于 2023-1-30 14:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 17:22:35 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-30 14:41
“多出了一个磁控管、一个变压器。”-----------什么意思?
就是,这2个东西买回来更换,发现故障情况不变。最后只更换电容就修好了,所以剩这2个。
发表于 2023-1-30 17:49:59 | 显示全部楼层
高压二极管的压降大概6伏左右,一般的表也就3v,所以测不出,但一般都是击穿,量不出就是好的
 楼主| 发表于 2023-1-30 20:43:38 | 显示全部楼层
你胆子真大,换第二次烧了,不去检测故障,还继续换第三次
并且还用铜丝替代保险丝。
 楼主| 发表于 2023-1-30 20:52:03 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-1-30 14:36
我修一台有高压保险丝的国产微波炉,只烧220v保险、不烧高压保险。最后查出来,原因也是高压电容有一只引 ...
微波炉配件中,最贵的好像就是变压器吧?
网上卖还分铝线、铜线的。也不知道俺的原装变压器是铜线还是铝线。
发表于 2023-1-30 21:46:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-30 21:48:50 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-1-30 21:46
合适的细铜丝起保险丝的做用,好像玻璃保险管里就是铜丝吧?
问题是,啥叫合适?
眼睛看起来差不多就叫合适?
发表于 2023-1-30 22:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-30 22:38:09 | 显示全部楼层
二极档一般是搞不定这个二级管
9V一般可搞定20KV以下的高压硅堆
而磁控管用的这个二极管不会超过10KV,
手里多拿个9V轻松搞定
发表于 2023-1-30 22:49:57 | 显示全部楼层
发一个用神鸡图示仪测的高压二极管伏安曲线
发表于 2023-1-30 23:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
微波炉变压器、磁控管买二手的,都不贵,分别40、30元可买到。最贵的应该是电脑板,尤其是进口微波炉的电脑板。
我不时会修到微波炉,多出这2个权当备件。之前的维修中,曾遇到坏这2种的。
微波炉高压二极管,我用指针表x10k档测,一测一个准,随手测一下就完事儿,还没遇到判断错的。用数字表反而麻烦,还得常备9V电池。
GMT+8, 2025-4-30 13:43
