楼主: 岳耳
请教,微波炉高压二极管和高压保险丝坏了,直接更换还是需要进一步检测?
 楼主| 发表于 2023-1-26 15:44:58 | 显示全部楼层
454585443 发表于 2023-1-26 15:36
微波炉磁控管好坏判断 3步教你判断微波炉磁控管是否坏了
多谢,看来我需要找块9V供电的万用表。 3V供电的不知10K档能否测出短路来?
 楼主| 发表于 2023-1-26 15:51:40 | 显示全部楼层
完了,磁控管也坏了,拔下接线,两脚电阻0.1欧姆左右,但是两脚对外壳电阻都是25欧左右。
是不是这台微波炉没啥维修价值了?
2017年6月份买的,日常很少使用。
发表于 2023-1-26 15:57:47 | 显示全部楼层
换掉磁控管和高压保险管就好了,高压二极管不会坏的。舍不得花钱换磁控管就换灯脚,方法网上找。
 楼主| 发表于 2023-1-26 16:02:38 | 显示全部楼层
好的,多谢,我去网上找找磁控管换管座。还得等几天快递恢复才能买配件。
这机器电容一脚对地短路,磁控管脚短路,烧保险。
发表于 2023-1-26 16:05:01 | 显示全部楼层
这机器电容一脚对地短路,磁 ...
  电容两脚对地未必短路,你断开磁控管引脚再试。
 楼主| 发表于 2023-1-26 16:28:17 | 显示全部楼层
多谢指导,拔下磁控管接线再测,电容果然正常了。
这机器就是磁控管短路导致高压保险丝烧毁。
发表于 2023-1-26 16:50:25 | 显示全部楼层
典型的磁控管灯丝引脚穿心电容与铁壳击穿故障。这种现象是可以动手更换好的灯丝引脚的。
发表于 2023-1-26 17:00:50 | 显示全部楼层
有时候选择性困难。喜欢数字表的说xx型号数字表可以测,但是我没有理由为了测量这个管专门花几百块买一个数字表就是用来测这个,所以便宜指针表备一个还是不错的选择。
发表于 2023-1-26 17:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
十四楼说的是指针表X10k挡,不是数字表10k挡。
发表于 2023-1-26 17:03:28 | 显示全部楼层
一般坏磁控管,电容和二极管坏的少,磁控管短路了直接买磁控管和保险丝,普通的微波炉只要会拆螺丝的就能修好。
 楼主| 发表于 2023-1-26 17:04:50 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2023-1-26 17:03
一般坏磁控管,电容和二极管坏的少,磁控管短路了直接买磁控管和保险丝,普通的微波炉只要会拆螺丝的就能修 ...
是的,淘宝上二手磁控管不知道靠谱不,全新的100元好像贵了。
发表于 2023-1-26 17:06:27 | 显示全部楼层
一般不用这么贵,磁控管一般20-30,我们以前修一般收50元,挣个手工费,太贵就报废,买个新的才200元,二手的估计50元
发表于 2023-1-26 17:08:34 | 显示全部楼层
你照着旧的磁控管买,螺丝位可能不通用,
发表于 2023-1-26 18:40:35 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2023-1-26 17:06
一般不用这么贵,磁控管一般20-30,我们以前修一般收50元,挣个手工费,太贵就报废,买个新的才200元,二手 ...
这些应该是翻新的,定频是这个价,变频的价格翻一倍。找了一些资料也没说定频和变频的区别到底为何。有了解的解一下惑
发表于 2023-1-26 21:40:29 | 显示全部楼层
  那只1uF左右的高压电容器损坏率还是比较高的,短路,高电压时击穿两种情况比较多。有的机子经常莫明烧高压保险管,就有可能是这个电容 出问题,即使拆下来用LCR电桥测量是好的。
GMT+8, 2025-4-30 16:58
