楼主: zjh889
热水器防电墙有无防漏电作用?
 楼主| 发表于 2023-2-4 00:15:58 | 显示全部楼层
xy01 发表于 2023-2-1 19:16
刚才拆开量了一下螺旋槽的长度,大约20cm,两面总长度40厘米,又用9205万用表20M电阻档,测量了装满水的电 ...
那楼主意思,蛮有作用的?
发表于 2023-2-4 11:38:32 | 显示全部楼层
万用表电压太低,这个只能说有一定的防护作用,我没有摇表,如果用摇表测一下,可能更说明问题。
发表于 2023-2-17 10:23:07 | 显示全部楼层
看来还是买一个装上好一点
论坛助手,iPhone
发表于 2023-2-17 12:32:46 | 显示全部楼层
已知自来水电阻大于等于1300欧/厘米,防电墙管路长40厘米,花洒连接管路长100厘米,自己算出水管路电阻达到多少千欧?电热水器安不安全?😄
发表于 2023-2-21 11:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
由此可以看出,涉及电热水器使用安全,前提是我们要使用的是自来水,电热水器出水管路要适当延长,花洒水管里面要有透明水管与外界可靠绝缘。
发表于 2023-2-21 11:28:08 来自手机 | 显示全部楼层
我用的电热水器,都不安装防电墙
发表于 2023-2-21 11:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
水表前水管是铁管,水表后用的是塑料管(pvc),形成水路漏电对地泄放和出水衰减。当然,漏电保护开关必不可少!
GMT+8, 2025-4-25 15:57
