查看: 11451|回复: 65
做一块适用于TEF6638、TEF6686和SAF7751的LCD12864显示 STM32控制板
发表于 2023-1-11 20:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于TEF663X、TEF668X和SAF775X三款芯片的大部分版本。参考egg的WTCRC控制板操作逻辑,可以相互参照使用。
(一)设计目的
WTCRC控制板制作简单方便,功能实用丰富,但其采用LCD1602屏幕,导致显示内容受限,也较难改进。故在原基础上,换用LCD12864屏,增加部分显示内容,设计了此控制板。
(二)主要硬件
STM32L051C8T6
LCD12864屏(ST7567主控或其他兼容主控)
HS0038/HX1838之类的红外接收头
RX8025t(可选)
(三)主要特性
1、有 休眠 和 电源 按键,方便做便携机。
2、支持红外遥控,能实现全功能控制。
3、附加RX8025t芯片实现时钟功能。
4、采用中文菜单界面,便于理解和设置。
5、使用MCU内置EEPROM,省去外置24C16芯片。
(四)部分功能介绍
1、可接实体按键6个,分别为调谐类型切换、步进切换、波段切换、带宽切换、休眠键和电源键。
2、编码器两个,分别是频率和音量编码器。另,通过两个编码器,能实现所有操作。
3、支持NEC协议的红外遥控器(比较普遍),需手动设置各按键对应功能。加入数字键 0-9、小数点、频率输入按键。
     遥控数字键可实现 直接存取功能 和 频率输入 功能。
       > 数字键直接存取
         长按保存,短按跳转。
       > 频率输入
         先按频率输入键。按数字键输入频率,FM等MHz需要用到小数点按键。最后按输入键确认。
        (注意,输入过程中超时会自动确认)
4、如安装rx8025芯片,则可以使用定时切台、定时开关机等功能,且休眠或关机(电源不断开)后能显示时钟界面。
5、定时切台功能。到设定时间后可跳转至指定频率。可设置10组。
6、定时开机或定时关机。可分别设置3组时间。
7、存台整理。对当前波段的已存电台,按照从低到高的重新排序,并删除重复保存的电台。
8、FM频率扩展。FM默认频率范围为87至108MHz,开启后变为76至108MHz。
9、可选3组FM存台区域,方便不同地点切换收听不同电台的情况。
10、可扩展74HC595静态显示模块。网上有售5位模块,直接连上就行,打开附加显示选项,74HC595选择共阳极。
11、上电时长按编码器,可进入编码器测试界面。此界面可清除存储,如因设置错误导致进不了界面的,可在此重置或清空存储。
      音量值67 + 频率值77,按确认清空内置存储。
      音量值67 + 频率值97,按确认重置参数设置。
(五)应用电路图和DEMO板
详见附件。
适用于NXP收音芯片的LCD12864控制板电路图_DEMO板_固件包.zip (530.01 KB, 下载次数: 630)
(六)具体使用方法
控制板制作好后刷入相关软件,与收音模块连接好对应的线路。如直接用车机上模块,需先断开相关线路SCL、SDA和RST。收音模块要通电。
      6686模块  连接SCL、SDA和GND 三根线。
      6638或7751模块 连接SCL、SDA、RST和GND 四根线。
注1:控制板上有VCC输出,同输入电压,且受控制,建议使用。
注2:I2C线SCL和SDA上有接上拉电阻,并接入3.3V。如车机板上有接上拉电阻,请注意电压是否一致。
注3:各版本均有测试,但部分功能用的不多,可能存在BUG。欢迎大家反馈。
注4:强烈建议自己画板,各项功能根据自身需求选择使用。
注5:DEMO板比较简单,把MCU焊好就成功了大半,像我不熟练的可以上助焊剂。
【部分图片】
 楼主| 发表于 2023-4-9 17:15:31 | 显示全部楼层
crazy12 发表于 2023-4-9 07:55
用了一段时间,有个问题就是音量调成零后在开机声音会变很大
是有这个问题,用6686比较明显。下载最新固件试下
TEF668X_102_LCD12864_SPI_v1.61.zip (70.4 KB, 下载次数: 95)
TEF668X_205_LCD12864_SPI_v1.61.zip (68.69 KB, 下载次数: 79)
TEF6638_LCD12864_SPI_v1.61.zip (68.62 KB, 下载次数: 69)
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2023-6-7 22:34:50 | 显示全部楼层
51楼的 6686固件拷贝错版本了。请刷下面这个。
TEF668X_LCD12864_SPI_v1.71.zip
68.41 KB, 下载次数: 50
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2023-3-11 14:40:37 | 显示全部楼层
固件更新,建议使用。请解压后刷入
>加入工厂模式菜单,可选择隐藏不常用的菜单项目(如音频输出、音频直出;晶振选择、编码器类型、编码器方向、遥控设置、附加显示、74hc595;信号发生器)。关闭选项后,菜单更清爽。
>修正部分已知BUG
SAF775X_LCD12864_SPI_v1.31.rar (70.07 KB, 下载次数: 142)
TEF668X_102_LCD12864_SPI_v1.52.rar (68.88 KB, 下载次数: 120)
TEF668X_205_LCD12864_SPI_v1.52.rar (67.11 KB, 下载次数: 112)
TEF6638_LCD12864_SPI_v1.52.rar (66.97 KB, 下载次数: 107)
 楼主| 发表于 2023-3-18 11:49:50 | 显示全部楼层
周栩乐 发表于 2023-3-17 22:47
支持频段多少?有fm以外的mw sw什么的吗,谢谢!
支持 LW / MW / SW / FM  ,主要看对应的收音芯片
 楼主| 发表于 2023-2-13 14:40:54 | 显示全部楼层
crazy12 发表于 2023-2-13 09:22
楼主,AMP_CTL网络接什么呀
可用作功放控制。收音开输出高电平,关输出低电平。
发表于 2023-1-11 21:49:45 | 显示全部楼层
沙发 先做下 再细看
发表于 2023-1-11 22:00:22 | 显示全部楼层
尺寸多大啊, 我给你做个外壳
发表于 2023-1-11 22:11:16 | 显示全部楼层
大神给力啊
发表于 2023-1-11 23:24:08 | 显示全部楼层
大神给力!下载学习学习
发表于 2023-1-11 23:27:42 | 显示全部楼层
做的漂亮!
发表于 2023-1-12 07:18:09 | 显示全部楼层
感谢红绿蓝大神
发表于 2023-1-12 12:21:02 | 显示全部楼层
大公无私,
感谢提供全套资料!
发表于 2023-1-12 12:46:53 | 显示全部楼层
感谢分享!支持!
发表于 2023-1-12 17:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
PCB板的和外壳机子布局不是一样的吧
 楼主| 发表于 2023-1-12 18:19:59 | 显示全部楼层
elegeek 发表于 2023-1-11 22:00
尺寸多大啊, 我给你做个外壳
哈,感谢。纯手工挖孔,成品随缘,最多放床头早上定时开机听听。
 楼主| 发表于 2023-1-12 18:23:19 | 显示全部楼层
luxch 发表于 2023-1-12 17:32
PCB板的和外壳机子布局不是一样的吧
肯定的,有好几版,大家可以根据自身需求画板。
最下面的那个,非便携放桌面的,操作全部用遥控,也是最常用的。
发表于 2023-1-13 15:30:29 | 显示全部楼层
给力!感谢提供全套资料!
发表于 2023-1-13 16:33:35 | 显示全部楼层
大神无私分享,给力
发表于 2023-1-13 17:05:00 | 显示全部楼层
厉害!
回头我也找片来玩玩
GMT+8, 2023-9-27 00:44
