楼主: 呀美喋
满洲古董电子管 灯丝通但不亮 是不是挂了
发表于 2023-1-10 09:33:40 | 显示全部楼层
呀美喋 发表于 2023-1-9 20:01
说错了 是电阻无限大
现在是交易纠纷,卖家非说吸气剂还在就不是漏气,死也不给我退
可以测一下阴栅的发射电阻,无穷大那还是坏管!这就看当时怎么讲了。
发表于 2023-1-10 10:00:05 | 显示全部楼层
不是漏气 就是灯丝本身的问题 ,消气剂是 钡  这玩意一见到空气马上发生化学反应 不以人的意志为转移 必然发生。
 楼主| 发表于 2023-1-10 10:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
无穷大
现在判定漏气,才给退货
卖家一口咬定不漏气
 楼主| 发表于 2023-1-10 10:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
好奇的晶体管 发表于 2023-1-10 10:00
不是漏气 就是灯丝本身的问题 ,消气剂是 钡  这玩意一见到空气马上发生化学反应 不以人的意志为转移 必 ...
也许那银色的不是消气剂
发表于 2023-1-10 11:13:32 | 显示全部楼层
呀美喋 发表于 2023-1-10 10:00
无穷大
现在判定漏气,才给退货
卖家一口咬定不漏气
可否告知哪家买的?
 楼主| 发表于 2023-1-10 11:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
hck851522 发表于 2023-1-10 11:13
可否告知哪家买的?
肯定是矿坛的人
打着爱好者旗号招摇撞骗
发表于 2023-1-10 12:07:01 | 显示全部楼层
呀美喋 发表于 2023-1-9 20:02
现在卖家死活不承认漏气 非说吸气剂还在 就不是漏气
公布一下卖家是哪个?
发表于 2023-1-10 12:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
漏气了,灯丝上产生的热量迅速被空气传导出去,自然就亮不起来了,而且因为灯丝温度低,电阻值比正常工作时要小,所以电流应该比较大。不是急性漏气的话,吸气剂未必会迅速变白或消失
发表于 2023-1-10 12:51:48 | 显示全部楼层
这个大概率是管脚的问题,建议打磨管脚重新补焊试试。
发表于 2023-1-10 13:50:40 | 显示全部楼层
我觉得测试灯丝电流是一个好方法,更好的方法是结成工作状态,看是否能工作。能工作就行呗,管他亮不亮
发表于 2023-1-10 15:01:21 | 显示全部楼层
我觉着LZ就是在想证明一定是漏气了。
你先下结论漏气了,然后再去证明漏气,那么结论一定是漏气了。
我说说我的3次经历:
1、一个在通电的5Z3P,通电过程中漏气了。听见声响,然后一阵亮光,灯丝断掉,玻璃壳内部一片白色烟雾状的东西。这个是玻璃管和底座胶的位置裂了一个大缝,用手直接能拿开了。
2、一个没通电的6BE6,机器放地上,我可能是掉上东西了,管壳裂缝,用手拿不开。消气剂变白。
3、6P1接错线,坏了。我拿切割机切开,瞬间消气剂变白。
所以说,灯丝可长时间通电,消气剂没变。应该是没漏气,否则坚持不住的。
发表于 2023-1-10 15:05:10 | 显示全部楼层
测试一下灯丝工作电压,够不够2.5伏,测一下电流更好。
小日的这款57虽说不咋地,灯丝本身很少出问题,但是灯丝引线与管脚之间的焊接接触不良的故障是常有的。
漏气只会加剧灯丝烧断,怎么会不亮,电流哪里去了? 热,说明有电流,但是不够,就不亮,也许是原因。
发表于 2023-1-10 15:18:55 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-1-10 12:33
漏气了,灯丝上产生的热量迅速被空气传导出去,自然就亮不起来了,而且因为灯丝温度低,电阻值比正常工作时 ...
你这个前后矛盾了。
 楼主| 发表于 2023-1-10 15:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-1-10 15:18
你这个前后矛盾了。
那么为什么灯丝在黑夜 也看不见亮光。管子发热
发表于 2023-1-10 15:42:27 | 显示全部楼层
大家不是说让你测量下电流吗?
我不也说搭到电路里试试。
你想如果是空气流动带走了灯丝热量,要多大的空气流速?这么多空气进去,消气剂为何不变色?
再说那个灯丝在空气中是保不住的,你通电那么久了,都没断,显然是没氧气。
我以我说你是先下结论再找证据。你得详细测试下才行。
GMT+8, 2025-5-2 11:03
