楼主: 呀美喋
满洲古董电子管 灯丝通但不亮 是不是挂了
发表于 2023-1-9 20:45:05 | 显示全部楼层
你还是搭到电路里试试吧。
灯丝电压对吧?
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-1-9 20:45
你还是搭到电路里试试吧。
灯丝电压对吧?
电压正确,就是灯丝不亮 管子烫手,说明灯丝发热
发表于 2023-1-9 20:53:22 | 显示全部楼层
你想如果是漏气了,和灯丝亮不亮有什么必然联系?
是不是要么灯丝因接触氧气烧断,要么还是该咋亮咋亮呢。 有些管子灯丝未必发红,那个1.5V的1A2还不烫手呢。所以我说搭到电路里试试即可。
 楼主| 发表于 2023-1-9 20:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
是不是要么灯丝因接触氧气烧断,要么还是该咋亮咋亮 ...
我又买了一个同型号 卖家直接展示灯丝很亮,我还没收到货。
发表于 2023-1-9 21:29:37 | 显示全部楼层
有可能第二次被坑
发表于 2023-1-9 22:03:19 | 显示全部楼层
57确实不怎么亮
90C8BF4E-655D-4274-A3BC-B43FAEB30C64.jpeg 1FBC643E-88FA-4B4C-9FC2-9113417939FE.jpeg
 楼主| 发表于 2023-1-9 22:06:17 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2023-1-9 22:03
57确实不怎么亮
看我发的图片 全是灯丝通电状态下,完全看不到一丁点红
发表于 2023-1-9 22:09:40 | 显示全部楼层
不一定是漏气,杭州陈玉朋友说的有道理,仔细测下灯丝电阻。遇到过修一台根德4010,功放管EL12就是这种情况,管子很热但灯丝不亮无输出,后经将管脚补焊后,管子正常了。
发表于 2023-1-9 22:13:44 | 显示全部楼层
测试一下灯丝电流
 楼主| 发表于 2023-1-9 23:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
文立刀 发表于 2023-1-9 22:13
测试一下灯丝电流
你的意思 灯丝引脚接触不良 导致电压不足?
灯丝电阻1欧姆 因为灯丝电压规定是2.5v
发表于 2023-1-9 23:16:03 | 显示全部楼层
给灯丝提供2.5V测电压肯定还是2.5V,应该测一下灯丝电流是不是正常
发表于 2023-1-10 04:10:02 | 显示全部楼层
如果管子漏气了,看不见灯丝发亮,而且管壳有温度,通电一会  会冒白烟,通电时间久了灯丝会烧断。
发表于 2023-1-10 07:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-10 07:43:35 | 显示全部楼层
是不是灯丝和阴极碰极了
发表于 2023-1-10 09:02:13 | 显示全部楼层
变压器是否也发热?不会是把它当成旁热管来用吧
GMT+8, 2025-5-2 07:23
