楼主: koei
打理小北京
发表于 2023-1-9 08:15:57 | 显示全部楼层
如果是初学还是有点难度的,装一台电子管收音机很容易,调好了很难,最简单的方法就是先找个破机芯拆装一下练练手就好了,我现是没时间玩这些东西!要做的事太多,不蛮您说,我准备翻新一台电子管收音机都一年多了还没整好!
发表于 2023-1-9 10:05:21 | 显示全部楼层
小北京的设计说不上多优秀,是仿苏式的廉价收音机。其波段开关很容易接触不良,中周裸式安装而不啸叫,可见其中放增益之低。6B8这个管子坏的频率很高,质量差。6B8做中放,为了照顾来复式低放,屏极电阻较高,帘栅极电压较低,导致中放增益低下。如果换成6SK7中放和晶体二极管检波,增益就会有提高。如果再更换中放兼低放的屏极电阻为低频电感,换帘栅极供电电阻提高帘栅极电压,则可以大幅度提高中频增益。但中周必须要换有屏蔽罩的。
其实最好是改来复式为普通中放,用6N8做第一低放和功放,虽然输出功率小了,但整机灵敏度至少和标准外差机一样了。
将5Y3换掉用晶体管整流,加大滤波电阻,换掉6V6用6N8,全机电耗大大下降,温度也会低很多。
如果换个好喇叭,90分贝的,音量也是有保证的。
 楼主| 发表于 2023-1-9 19:46:21 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2023-1-9 10:05
小北京的设计说不上多优秀,是仿苏式的廉价收音机。其波段开关很容易接触不良,中周裸式安装而不啸叫,可见 ...
说的非常有道理
发表于 2023-1-26 21:25:51 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2023-1-7 12:12
你说铸铝易开裂,一般来说铝材质不应该开裂呀,说起开裂倒是想起来锌合金,时间长了特别容易开裂, ...
说的有道理,铸铝和铸锌我还真没分辨出来,你这一说,还真有可能是铸锌。
发表于 2023-2-27 10:53:56 | 显示全部楼层
小北京,不是北京产的。
GMT+8, 2025-5-1 15:59
