查看: 5580|回复: 34
打理小北京
发表于 2023-1-7 10:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
想打理小北京已经2个多月了,就是打理不下去了,拆了容易,安装难
打理小北京
打理小北京
发表于 2023-1-7 12:18:18 | 显示全部楼层
        说起这小北京,人们喜欢小巧玲珑的东西,所以小北京好也是小,不好也是因为小,里面太小了很拥挤,而偏偏用的都是大八脚管子,热,实在是热,一热就容易坏,据白版说这个小北京还有不少毛病,很难解决,棘手。
发表于 2023-1-9 10:05:21 | 显示全部楼层
小北京的设计说不上多优秀,是仿苏式的廉价收音机。其波段开关很容易接触不良,中周裸式安装而不啸叫,可见其中放增益之低。6B8这个管子坏的频率很高,质量差。6B8做中放,为了照顾来复式低放,屏极电阻较高,帘栅极电压较低,导致中放增益低下。如果换成6SK7中放和晶体二极管检波,增益就会有提高。如果再更换中放兼低放的屏极电阻为低频电感,换帘栅极供电电阻提高帘栅极电压,则可以大幅度提高中频增益。但中周必须要换有屏蔽罩的。
其实最好是改来复式为普通中放,用6N8做第一低放和功放,虽然输出功率小了,但整机灵敏度至少和标准外差机一样了。
将5Y3换掉用晶体管整流,加大滤波电阻,换掉6V6用6N8,全机电耗大大下降,温度也会低很多。
如果换个好喇叭,90分贝的,音量也是有保证的。
发表于 2023-1-8 14:09:19 | 显示全部楼层
把二极管封在玻璃内,把100欧姆电阻安装在电路中。
实际上6N7最简单。6N7也不贵。
发表于 2023-1-7 20:27:49 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-1-7 14:38
如果把5Y3换成二极管整流,一下子灯丝就节省下来10瓦,基本里面就不算太热了。
换成二极管,电压会升高
发表于 2023-1-7 11:13:02 | 显示全部楼层
        没把握在拆之前,要用手机拍照留作记号,然后记不住按照片安装就好了,比如变压器什么颜色的线接在哪里,拆卸如果看不懂电路图的话,那就真难了。
发表于 2023-1-7 22:50:14 | 显示全部楼层
一般大八脚都不适宜改石整流,尤其是直热胆整流,由于效率比较低,所以电源变压器的高压输出都比较高,在250~300V左右,改成石整流电压太高了。
发表于 2023-1-8 09:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
按整流元件的发展,大概就是3脚直热半波整流(如12F)、大八脚直热全波整流(5Y3)、大八脚旁热全波整流(5Z4)、小7脚旁热全波整流(6Z4)、石全波整流(4007),每一次迭代效率都有所提高,电源变压器的高压输出都有所降低,从5Y3跳到石,这迭代大了点
发表于 2023-1-8 09:49:33 | 显示全部楼层
还有个硒整流,应该是跟5Y3同时代的
发表于 2023-1-8 10:08:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-7 21:08:14 | 显示全部楼层
总体恢复目标是什么?是按照原电路修旧如旧?还是实际些,改电路,是恢复中波和短波,还是实用些搞一个调频接收?
说实话,修旧如旧,没有任何使用价值。
这套东西,唯有机箱还好点。小北京电源是铁片子,输出牛太小。喇叭灵敏度差、烂双联是铝架子,实在没有什么好东西。
利用壳子做给调频小收音机,还能够使用。
发表于 2023-1-7 10:15:58 | 显示全部楼层
装回去不难
发表于 2023-1-7 10:34:57 | 显示全部楼层
这个应该很容易装回去的
发表于 2023-1-7 11:26:46 | 显示全部楼层
此机的双连铸铝框架易损坏,不易修复;铸铝工艺很差,强度低,易开裂!且是调谐机构的受力部件,很难配到。
发表于 2023-1-7 12:12:45 | 显示全部楼层
        你说铸铝易开裂,一般来说铝材质不应该开裂呀,说起开裂倒是想起来锌合金,时间长了特别容易开裂,裂成渣,毫不夸张。
 楼主| 发表于 2023-1-7 14:38:25 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2023-1-7 12:18
说起这小北京,人们喜欢小巧玲珑的东西,所以小北京好也是小,不好也是因为小,里面太小了很拥挤, ...
发表于 2023-1-7 20:17:20 | 显示全部楼层
        换成晶体二极管也可以,那省电也能缓解过热的问题,但现在不是那个时代整天一听就是五六个小时了,如果是怀旧看着喜欢,5Y3还是应该在岗,听个把小时,也没大问题,看着也是养眼不是,另外你这个喇叭非常好的老飛楽,一定要好好保护,如果有时间翻翻本坛关于小北京的帖子,好好打理一下,多学习,也别着急,一点点打理,打理一处是一处。
 楼主| 发表于 2023-1-7 22:12:38 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2023-1-7 21:08
总体恢复目标是什么?是按照原电路修旧如旧?还是实际些,改电路,是恢复中波和短波,还是实用些搞一个调频 ...
打算,除了用二极管整流代替5Y3,节省10的电力外,其他的还是尽量修旧如旧吧,本来就是个折腾玩
 楼主| 发表于 2023-1-7 22:19:39 | 显示全部楼层
海河 发表于 2023-1-7 20:27
换成二极管,电压会升高
谢谢海河老师的提醒,或者只能靠加大滤波电阻来降低电压了。
小北京的电源变压器的次级高压线圈只使用用一半,做个二极管半波整流,这样整流后带负载时,电压也可以降低下来。就是不知道半边高压线圈能否提供足够的电流供三个电子管使用。实在不行就降低输出功率,减少6V6的屏极电流,来减轻变压器半边高压线圈的负荷
 楼主| 发表于 2023-1-7 22:22:06 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2023-1-7 11:13
没把握在拆之前,要用手机拍照留作记号,然后记不住按照片安装就好了,比如变压器什么颜色的线接在 ...
懂电路图,也懂晶体管收音机的原理图,就是没有安装过电子管收音机,算是对电子管电路图不熟悉吧
发表于 2023-1-7 22:46:54 | 显示全部楼层
自制冰激凌 发表于 2023-1-7 10:45
一般来说打理之前就发帖鼓噪的往往会烂尾,而默默不做声认真打理好后再发帖的往往很出彩,
是的。
这个概率很高,论坛见过不少了。
GMT+8, 2025-5-1 17:31
