楼主: 心醉的吻痕
先有矿石收音机还是先有电子管收音机
发表于 2022-12-29 18:21:24 | 显示全部楼层
09120408 发表于 2022-12-29 14:26
就像您说的1906年人们收到了语音声音,但那个时候电子管还没开始应用。说明第一次收听的语音不是电子管的
那时候的收报机应该就是电子管的。要不怎么能听到声音的?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-12-29 21:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
无线电报机最初是用的火花发射器,接收用的金属屑检波器,马可尼和波波夫都是用的这种设备,火花发射器据说是赫兹发明的,发射器中间有个火花隙,可能类似汽油发动机的火花塞,但是我觉得在这里相当于一个电容,而金属屑检波器我前面说了,当有无线电波出现时,金属屑就会紧紧的靠在一起,就起导通的作用,让电流顺利通过,和二极管的单向导电不同,这个金属屑检波器实际是继电器。当时的无线电报元件就是这样简单,能发射距离远,全仗着功率大,天线巨大。
德福雷斯特曾经在轮船上见到马可尼,两个人盘谈,马可尼说电报将来需要改进,至于怎么改,还没有头绪,但是参观马可尼电报设备的德福雷斯特还是门外汉,一心想改进电报,后来爱迪生发现热电子效应,德福雷斯特觉得机会来了,于是夜以继日的研究真空管,结果费莱明先发明真空二极管,后来德福雷斯特无意中在真空二极管上加了栅极,小电压控制大电压,于是发明真空三极管,无线电事业飞一样的发展应该就是从这时候开始的。
我觉得如果没有真空三极管,那么如何能把音频信号调制成调幅电波发射出去呢,当年爱迪生曾经改进贝尔发明的碳棒电话,爱迪生用碳精代替石墨碳棒,发明实用电话,在改进电话话筒时,发现发明了留声机,好像费森登和爱迪生就在一起工作过。
发表于 2023-1-3 07:43:33 | 显示全部楼层
1906年三极管还没造出来,只是实验室阶段
发表于 2023-1-3 09:12:55 | 显示全部楼层
当初是矿石检波器 不是晶体二极管
发表于 2023-1-3 09:29:22 | 显示全部楼层
那就是矿石检波器,要不听不到声音
发表于 2023-1-4 01:50:09 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2022-12-28 13:23
当然是电子管在先啊!
国内,矿石收音机最早可能在50年代出现。
国内,矿石收音机在30年代就有了, 看一下当年的无线电问答汇刊
发表于 2023-1-4 07:42:14 | 显示全部楼层
以下内容出自《新型无线电通信接收机》一书第4页:
发表于 2023-1-4 08:44:22 | 显示全部楼层
附上该书完整的第2章:
发表于 2023-1-4 08:54:11 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2023-1-3 09:29
那就是矿石检波器,要不听不到声音
这就又来了个疑问了,船上的电台接收在没有电子管的时代是粉末检波器,不可能用上矿石检波器,因为这个东西的稳定性实在太差了。就是有了电子管,接收机也马上用了电子管检波加拍频振荡进行电报接收,这时候关掉拍频的确可以收到调幅广播的。所以电子管收音机与开始收音机可能是同时发明的,矿石机在民间应用的比较普遍。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-4 19:50:15 | 显示全部楼层
高高的白杨 发表于 2023-1-4 08:44
附上该书完整的第2章:
谢谢你这珍贵的资料!
2-7图好像画得有点错误,扼流圈热端那个电容很显然接法错误,这样高频电流都入地了。
发表于 2023-1-4 21:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
应该是先有矿石机叭
 楼主| 发表于 2023-1-5 06:04:20 来自手机 | 显示全部楼层
18281350131 发表于 2023-1-4 21:49
应该是先有矿石机叭
不用电子管,用什么能调制出调幅信号。
火花发射器只能发射断续的电波,也就是摩尔斯电码,同样金属屑检波器也只能检波断续的摩尔电码,
发表于 2023-1-5 07:08:08 | 显示全部楼层
很多发明都是偶然的,在这个过程中,有交叉是正常的,无法细致定论
发表于 2023-1-5 09:09:47 | 显示全部楼层
一开始人们从有线电报和电话发展到无线电报电话,于是矿石收音机应用而生,190几年产生的矿石收音机并不是用来接收无线电广播的,直到1910年位于美国加利福尼亚的第一家无线电广播诞生,人们才关注使用矿石收音机来接收无线电广播。也就是说矿石收音机早期用于无线电报电话,它的出现早于无线电广播。
发表于 2023-1-11 23:14:03 | 显示全部楼层
心醉的吻痕 发表于 2022-12-29 21:49
无线电报机最初是用的火花发射器,接收用的金属屑检波器,马可尼和波波夫都是用的这种设备,火花发射器据说 ...
        无线电发射最早是火花发射机,然后是机电式的高频发电机,已可产生长波大功率等福波,
已有人进行调幅发射试验,最开始是地线串个碳粒话筒;
       接收检波在金属屑检波器之后还有过液体电解检波器,已可用来接收调幅波。
GMT+8, 2025-4-26 23:35
