楼主: HenryYam
收音机用1号电池,算起来还是干电池最方便。
 楼主| 发表于 2022-12-12 10:01:32 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2022-12-12 09:37
商店里面的当然贵,后来我发现淘宝上的实在是便宜,就在网上买啦!一发不可收拾
以前我也热衷于使用镍镉 ...
似曾相识的心路历程!
您比我更细心,我以前都没注意到电池电压对灵敏度和音量的影响。可能与我大多在中小音量下听有关。另外我听调频多一些,毕竟中波只能在阳台上听,室内就得听调频了。
发表于 2022-12-12 10:03:41 来自手机 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2022-12-12 09:59
几年前一个邻居说,家里坏了若干电器,很多都是南孚电池漏液,发现完了就把电路板腐蚀了,讨厌死这个品牌了 ...
碱性电池漏出的液体流动性强, 容易腐蚀到电路板上,碳性电池烂了,渗出的是糊状的东西,基本上不会到处跑,稍微强一点
发表于 2022-12-12 10:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-12-12 10:01
似曾相识的心路历程!
您比我更细心,我以前都没注意到电池电压对灵敏度和音量的影响。可 ...
主要是我这里中波信号弱,所以我对灵敏度比较敏感,调频我听的少,因为我这里小地方,只能收到两个台,一个中央,一个省,中规中矩,没太大意思,所以我对调频收音机也不重视,目前立即能用的调频收音机,也就是一个老式的车机了,其他的那得从箱子里翻出来才行
发表于 2022-12-12 10:19:37 | 显示全部楼层
干电池容易漏液是硬伤!
 楼主| 发表于 2022-12-12 10:25:43 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2022-12-12 10:00
屁股决定脑袋,每个行业都会强调本行业的重要性,夸大其词是常有的事,如果都按照那些文章里所说的,一个 ...
任何事情都得权衡利弊,综合考虑才行。
网上有人说一块废旧手机电池的污染强度是普通干电池的100倍,可严重污染6万升水。假如将废旧手机运到垃圾场焚化,塑料外壳还会出现含氯的有毒物质。如果三年更换一次手机电池,其污染已相当严重,毕竟手机的使用率太高了,基本上人手一部。
发表于 2022-12-12 10:27:04 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-12-12 09:15
燃气灶的电池是用来点火的。熄火保护不是靠热电偶产生的电流带动电磁阀的么?
点火,然后开电磁阀并保持打开状态,这些都是依靠电池工作的。
如果触发熄火保护直接关闭电源,电磁阀没电就自动关闭了。
发表于 2022-12-12 10:30:29 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2022-12-11 18:08
我们这里,这种电池如果在超市里购,一节最少5元。
1号电池用的少了,物以稀为贵
 楼主| 发表于 2022-12-12 10:34:51 | 显示全部楼层
如果触发熄火保护直接关闭电源,电磁阀没 ...
您能提供一下电路原理图吗?
我查到的资料是由热电偶提供电磁阀线圈维持电流的,中间只有导线没有其他需电池供电的电路。
https://www.520101.com/html/cleanliness/1104393652.html
发表于 2022-12-12 10:41:09 | 显示全部楼层
看了别人的帖子,你说的是热电偶,我说的是离子针,两种的工作原理不一样,耗电也不同。
发表于 2022-12-12 10:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-12-12 10:25
任何事情都得权衡利弊,综合考虑才行。
网上有人说一块废旧手机电池的污染强度是普通干电 ...
这得看原始信息是从哪来的啦,如果是环保人士发的,那得多考虑是否夸大其词,甚至危言耸听,如果是权威部门发的,那就值得重视,不过我觉得不像。
网上各种信息满天飞,我现在基本已经免疫了
发表于 2022-12-12 10:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
家里的燃气灶是一个电池的,用普通碳性电池,一年半载没问题。以前家里的燃气热水器是两个电池的,那个我也用普通碳性电池,能用,就是耗电快点
 楼主| 发表于 2022-12-12 11:12:23 | 显示全部楼层
大多数燃气灶都是热电偶的。
或者说,用一节电池的基本可断定是热电偶的。这样就不必为此担心了。
如果用2节电池的就需注意容量了,否则耐用性不强,需经常换电池。
 楼主| 发表于 2022-12-12 11:15:17 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2022-12-12 10:59
家里的燃气灶是一个电池的,用普通碳性电池,一年半载没问题。以前家里的燃气热水器是两个电池的,那个我也 ...
我家的燃气灶都是几年才需换一次电池,感觉得5年以上吧。
上一套房子住了5年,只记得换过一次,因为是二手房所以我接手时电池也不知用了几年了。
现在住的新房两年多了,还没换过电池。
发表于 2022-12-12 11:39:56 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-12-12 09:25
以下是我在网上搜到的内容,供参考:
一、要从源头防治,推行电池的无汞化。
以前我也很相信这种说法,是不是对环境有利,还得要看自己对待环境的态度。
GMT+8, 2025-5-2 22:39
