楼主: MABOWEN
求教,108-1型万用表的整流管参数及代换
发表于 2022-12-3 18:08:17 | 显示全部楼层
NANDIAN6 发表于 2022-12-3 18:07
电表电路集见图4张。
谢谢。
发表于 2022-12-3 18:14:16 | 显示全部楼层
采用氧化铜的表都是比较古老的。六几年的500型亦是如此。
 楼主| 发表于 2022-12-3 21:41:39 | 显示全部楼层
以前见过采用氧化铜整流器的万用表,是在旧货市场见到的,没有买下来。
       2AE1二极管我从来没有见过,网上也搜不到其参数,但是手底下有70-80年代的晶体管手册,看看哪天得空找出来翻一翻能否查到。
       看了两位老师傅的发言,觉得108万用表的整流管用现在容易得到的1N60代替是完全没问题的,如果能买到较为便宜的2AP10或2AP9也能代换。只要是锗材料二极管就行。
 楼主| 发表于 2022-12-3 22:10:36 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2022-12-3 17:16
我觉得用锗二极管能够胜任,因为从万用表交流电压测量来看,整流二极管的正向压降越小越好,至于耐压,只要 ...
测反压好办,锗二极管一般反压都不高,几十伏以内,可以用市电220V经半波整流,串联一只100千欧电阻作为简易直流电源去估测,很实用。
     现在已经清楚的是,108型万用表原配二极管2AE1,就是锗材料的管子,只要是锗二极管基本上都能代用。
发表于 2022-12-3 22:43:43 | 显示全部楼层
电表电路集见图4张。
原来在广播论坛60元买的书,当时有2 块mf18型的表有问题,后来表也处理了,这本书和手册差不多很多型号的表不齐,论坛有需要图的可以发图片。
发表于 2022-12-4 11:26:35 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2022-12-3 22:10
测反压好办,锗二极管一般反压都不高,几十伏以内,可以用市电220V经半波整流,串联一只100千欧电阻作为 ...
这种二极管,好像都是六十年代生产的,那时候是否已经启用GB249-89的半导体命名规则?假如,那时还没有用这个方法命名,那你就不能用2A来判断是锗管。
氧化亚铜二极管是啥样子的?我一直以为这种就是氧化亚铜二极管!还请年纪大的老坛友解释一下。
如果是氧化亚铜二极管,那它的整流特性和其他二极管不一样,在万用表里不能用其他种类替代。
补充内容 (2022-12-5 10:36):
我说的,不能替代,是指,有对应的刻度线,换其他种类二极管,小交流电压档影响精度,我道听途说,希望你来验证。
 楼主| 发表于 2022-12-5 00:01:44 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2022-12-4 11:26
这种二极管,好像都是六十年代生产的,那时候是否已经启用GB249-89的半导体命名规则?假如,那时还没有 ...
如果是氧化铜整流器,用现在的肖特基二极管(1N60)代换不会有太大问题,因为它只是把交流电整流之后送到磁电系表头指示。二极管导通电压和管压降有可能会影响指示的结果,但不会偏离太多,完全可以靠校准电位器来调整达到要求。
       上世纪国产半导体管出现2AP9,2AP10锗二极管之后,很多国产的万用表,其交流电压档(交流电流档)的整流元件几乎都是它的天下,90年代的MF47表也用的是点接触锗管,反向保护用的是硅管(如2CP10,或2CK之类)。
 楼主| 发表于 2022-12-5 00:13:19 | 显示全部楼层
2AP系列二极管诞生的年代,远比这个标准要早。最早我国生产半导体二极管及三极管,特种用途半导体管,都是模仿前苏联制造的管子,型号也是用俄文。直到60年代中后期才甩开前苏联的型号,而采用国内自己制定的命名方式。
      不管是氧化铜整流器,还是锗二极管,目前已经确定的是,用锗管代换不会有太大问题,大不了就是用两只锗管代替原有的氧化铜整流器(假如2AE1就是氧化铜整流器)。或者根据电路分析,反向保护二极管采用1N4007,绝对比氧化铜整流器性能要好的多。目前比较容易买到的1N60 是肖特基二极管,查其参数远优于2AP系列,用两只代替原有的2AE1,问题不大吧
发表于 2022-12-5 10:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2022-12-5 10:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
对头。。。。。。
发表于 2022-12-5 10:28:02 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2022-12-5 00:13
2AP系列二极管诞生的年代,远比这个标准要早。最早我国生产半导体二极管及三极管,特种用途半导体管,都 ...
你有多块表,比较一下用不同类型二极管的交流10V刻度线有没有不同。
我看到以前有人说,不能代换,意思就是二极管的特性不一样,导致刻度线不一样,无关二极管性能好不好。用不同的二极管,肯定能工作,而且,大电压不影响,只影响小电压。一般10V交流都单独画一条刻度线。好像硅管和锗管,刻度线不同,铜二极管的也不同。用2个二极管串联代替是否影响精度(小交流电压档),也有待验证!我道听途说,有待你参考验证。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-12-5 19:13:33 | 显示全部楼层
我看到以前有人说,不能代换,意 ...
已经买了1N60锗管,1N60P肖特基二极管,还有2AP9二极管,到货以后代换上去实测一下看看误差程度。
      也许您我都多虑了,万用表交流电压档对二极管的要求也许真没那么严格。当年采用氧化铜整流器也是消化库存,但是1981年的108-1型仍然采用氧化铜整流器,而跟108型万用表差不多同时代的500型万用表,已经用上2AP9二极管了。
 楼主| 发表于 2023-2-21 00:38:39 | 显示全部楼层
我看到以前有人说,不能代换,意 ...
手头那块108-1型万用表,已经用2AP9代替上原有的氧化铜整流器,反向保护采用1N4003;表头并上两个反向并联的1N4003作过载保护;正端插孔串联一只1A的保险管。维修过程中发现原有的滤波电容(6V10μF轴向铝电解电容)失效,用万用表电阻档测量已无充放电现象;用一红宝石105°的10μF,25V电解电容代替。(但奇怪的是,坛内有拆解图发现,这个电容有的表安装的是22μF或者30μF的电解电容)。根据一位老师傅提供的电路图看,原设计就是10μF的。
      经过实际测试:10V档测量约1.4V的交流电压(系一个自己重新绕制二次线圈的变压器,这个变压器是用来产生约5A的电流,当作校准电度表的虚负载使用),指示准确(与多块万用表对比,同时与功能完好的108-1T型对比,完全一致);交流250V档指示也准确,与数字表基本一致。
      但是在维修MF500型万用表 (2000年后期上四有限公司的),发现该表整流;反向保护,表头过载保护均采用1N4148二极管,我尝试将整流管换成1N60和2AP9,交流250V档测量几乎无变化;而10V交流测量小电压1.4V指示为1.6V左右;相差0.2V;改回原来的1N4148二极管,指示约1.35V,相差0.05V。
      看来,原来采用氧化铜整流器的万用表,如整流器性能变差或损坏,也可用锗管代替;硅管我没有做实验,待有机会维修其余的108型万用表时试一试。手底下有:1N4001;1N4007;1N4003;1N4148;肖特基型1N60;进口1N60锗管;2AP9(70~80年代库存元件),彻底的试一试看看不同类型的二极管到底会不会影响108万用表读数的结果。
发表于 2023-2-21 12:30:55 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2023-2-21 00:38
手头那块108-1型万用表,已经用2AP9代替上原有的氧化铜整流器,反向保护采用1N4003;表头并上两个反向并联 ...
很详细的介绍,等你下一步的实验报告。
发表于 2023-2-21 15:56:43 | 显示全部楼层
应代换发,替代,大约猜出是什么管,
GMT+8, 2025-4-25 23:14
