楼主: MABOWEN
求教,108-1型万用表的整流管参数及代换
发表于 2023-2-21 16:03:48 | 显示全部楼层
一直以为氧化铜是化学原料,原来还是半导体。以前爸爸就做过氧化铜,卖给化工公司的。
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:45:28 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-2-21 15:56
应代换发,替代,大约猜出是什么管,
这个代换,也是属于“蒙”上了,108-1型设计交直流电压均是5kΩ/V;采用2AE1氧化铜整流器,没有查到参数;其正向压降却接近硅管(仅用数字表测得);反向电压很低,1.5V电池接上就有明显的漏电电流;电压达到10V时,反向击穿电流激增,但并不烧毁;正向电阻很大,比一般的硅管大(用不同的电阻档测量对比);但用2AP9代换一次成功,并且各档误差均很小,尤其是低压10V档测量也很准确,这是我没有想到的。但同样采用硅管作整流的万用表,用锗管代替就不行;有一块MF500型内磁表头,用锗管代替原有的1N4148之后,测量220V时,竟然指示245V(满量程250V),实际电压225V左右波动;换回原来的管子就测量正常。
 楼主| 发表于 2023-2-21 17:48:09 | 显示全部楼层
坛子内似乎有师傅做过实验,用不同的金属材料经高温烧灼之后,检测其单向导电性能,甚至常见的裁纸刀刀片,用火烧过发蓝之后,也有一点单向导电性能,只不过是作为检波实验。
     氧化铜整流器的全称是氧化亚铜整流器,化学的东西,差一个字可能谬之千里。
发表于 2023-2-21 18:08:26 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2023-2-21 17:48
坛子内似乎有师傅做过实验,用不同的金属材料经高温烧灼之后,检测其单向导电性能,甚至常见的裁纸刀刀片 ...
原来还有这样的特性,谢谢版主的知识。
发表于 2023-2-23 00:28:04 | 显示全部楼层
一般氧化亚铜整流器都可以用锗二极管代换。像早期等分刻度线在最外圈的500型,本来是配用氧化亚铜整流器。后期在南通,温州等地生产时,直接用锗检波二极管代替,交流电压量程,也能正常使用。注意需要挑反向电阻大即漏电小的。倒是硅管需要斟酌,像1970年代生产的500型万用表,本来是2CP整流二极管,用1N4148这种开关二极管代用,10V档误差就比较大,换回1N4001以后误差明显变小。可能是特性有点不同。
 楼主| 发表于 2023-2-23 00:33:26 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2023-2-23 00:28
一般氧化亚铜整流器都可以用锗二极管代换。像早期等分刻度线在最外圈的500型,本来是配用氧化亚铜整流器。 ...
知乎上拜读了您的作品,得知氧化铜整流器正向压降0.2V,看来我用2AP9替换还是“蒙”对了。
       确实是,您说的有道理。手中有三块上四有限公司的MF500型,内部的转换开关是塑料骨架的(原来都是陶瓷的),交流电压整流和表头保护全都是1N4148二极管,测量误差是有的,不过对于指针表来说,八九不离十就行。我用2AP9代换上去,所有交流电压档均偏高;用原来的1N4148误差就小点。
 楼主| 发表于 2023-2-23 00:42:43 | 显示全部楼层
1M4148是开关二极管;;1N4001是整流二极管,两者虽然都是硅材料二极管,但设计用途不同。上四厂用它代替整流管,估计就是平均下来1N4148比1N4001便宜。
      MF47型,用1N4001作整流元件的几乎都是新出的表(早期的表,南京老厂的没有),老南京厂的MF47用2AP10作整流,2CK13作反向保护。
      108-1型万用表生产历史周期较长,上海求精仪表厂一直生产到80年代初期。但整流元件都是2AE1氧化亚铜整流器。有机会打理其它108型万用表,看看用各种二极管代换上去,其交流电压误差会发生什么变化。还发现一个问题,氧化亚铜整流器,正向电阻比较大;在不同的电阻档测量,其压降都有变化。如用MF47(现在的产品,带LI和LV刻度),R×1kΩ档测量,正向压降约0.25V;但换成R×10Ω档测量,压降直接上升到0.6V左右。如此看来,它也只能用在万用表上,在现实当中,随便一个二极管拿过来,都能把它给秒了。
发表于 2023-2-24 00:21:23 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2023-2-23 00:42
1M4148是开关二极管;;1N4001是整流二极管,两者虽然都是硅材料二极管,但设计用途不同。上四厂用它代替 ...
有时候需要更换几种不同型号的二极管,来匹配10V刻度线。以使用2CP二极管整流的500型万用表为例,我先后改用1N4148,1N4001和1N4007三种二极管试验,发现使用1N4001时吻合得比较好。1V至9V的刻度线上误差小于0.1V。10V刻度线误差稍大,0.3V。但仍然符合交流4.0级的要求。
发表于 2023-2-24 00:33:37 | 显示全部楼层
       确实 ...
这种省料的内磁500型万用表,如果表头线性和阻尼令人满意,可以买一套拆机的质量比较好的瓷开关来更换(看固定焊片的铆钉是铜铆钉,就是比较好的,铝铆钉的就很次)。我2021年改过一台,全部电阻除了电流档两个10欧以下的电阻,全用QJ23电桥测过,电阻符合0.5%的精度,并更换刻度盘匹配表头线性,最后直流电压量程的精度符合1.5级(基础量程50微安在刻度线上误差最大是0.3微安),目前是我手头维修常用表。以前用的南京MF47嫌表头线性不太好,也收起来了。外磁的500型万用表太重,携带麻烦,适合在桌面上使用,害怕摔坏,不太适合经常带出门维修。
 楼主| 发表于 2023-2-24 06:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2023-2-24 00:21
有时候需要更换几种不同型号的二极管,来匹配10V刻度线。以使用2CP二极管整流的500型万用表为例,我先后 ...
二极管的质量和离散性,是否也会影响测量结果,有待实验。但是现在百分之百确定了,108-1型万用表,其内部氧化铜整流器可以用锗管代替,或者说老的500型万用表,其内部氧化铜整流器也可以用锗管代替。
 楼主| 发表于 2023-2-24 06:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2023-2-24 00:33
这种省料的内磁500型万用表,如果表头线性和阻尼令人满意,可以买一套拆机的质量比较好的瓷开关来更换( ...
我手头这几块500型,就不再折腾了,测量结果只要符合直流2.5级,交流5级就行,毕竟是后期产品,不能苛求。海鲜市场里,一块皮毛好,功能完好的500型不算便宜,退而求其次,有的用就得。好歹还有点老500型的影子,塑料开关定位还可以。
        现在出的500型更差,上四把开关都省了,直接印刷电路板,贴片元件,旋钮档位符号直接印刷,飘动大定位不好,手感极差,误差也不小,只能说这种表纯属应付差事做出来的(毕竟某些教育系统还有需求),不然的话,早就跟其他型号的指针表一样,灰飞烟灭了。
发表于 2024-2-25 12:25:06 | 显示全部楼层
我的108-1T表68年生产的,一直在仓库放着,十年前到我手,说是搬仓库时摔了一下,把游丝震乱了,当时我没有经验,打开用镊子准备整理一下游丝,谁知手抖,搞报废了。后来我找到一个电压表,就给想办法换上了。但时当时不懂得调试,反正一直是测量不准确,最近在论坛里看了一些大家的介绍,和资料,就把原来的电阻给恢复了,但是发再换上有表头内阻高,2.97K,面资料显示,表头内阻1850,只能用并联电阻的方式,调试,0.5mA档调试完成,但是电压档调试不成功,交流250V档,235V,测试240V,交流10V档6.8V测试只有5.8V,可调电阻已经调到头了,(标准表用500型)各位有知道了指点一下
发表于 2024-2-25 12:34:38 | 显示全部楼层
NANDIAN6 发表于 2022-12-3 18:07
电表电路集见图4张。
朋友能把你这本书扫描下,发上来供大家参考吗,原书估计是找不到了
发表于 2024-2-25 14:58:39 | 显示全部楼层
电表电路集见图4张。
能把这本手册扫描一下,给大家分享一下吗,这本册子买是找不到啦
发表于 2024-8-19 16:42:52 | 显示全部楼层
使用2AE1管,我曾经用用In4001或者4007,代换,发再测量精度和和线性不好,225V能测量235V,怎么也调不下来,后来用2Ap9、10和2CK系列代换都不行,最后还是换回来就好了,相比之下2CK系列的相对要好点,实在找不到原装的话可以代用。还好,我在一堆破烂里找到一个我原装拆下来的,保护二管就随便用了一下,经过高,调试完美修复
GMT+8, 2025-4-26 04:35
