楼主: 6a2j
当年这种低耐压的大功率管子是用来干啥的?
 楼主| 发表于 2022-11-5 17:45:17 | 显示全部楼层
CD77-2B 发表于 2022-11-5 16:55
用于12V工作电压的OTL就行,静态电流大点(100ma),搞个2.1功放,一路单独整流也用它;出库存用BTL(单路四 ...
直接12伏OTL的话,输出功率太低了,大电流的性能也体现不出来,手头管子不多,估计配出两对也就比较勉强了,再多肯定不行,BTL就不想了。
也想过用输入输出变压器的电路,那个倒是能在比较低的电压下输出比较大的功率,但业余条件下制作出来的这种机器性能不会好到哪去,如果只能听个响的话,那又觉得没太大意思,希望能够做个日常听音中派得上用场的机器
 楼主| 发表于 2022-11-5 18:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2022-11-5 17:10
这种好事也赶上过,捡的成盒的报废的3DD比买的行管质量好得多。
确实,有时候就是能捡到这种漏
发表于 2022-11-5 18:25:01 | 显示全部楼层
以前功放用的很多
发表于 2022-11-5 19:03:05 | 显示全部楼层
在晶体管时代的早期这可是宝贝,是爱好者求之不得的宝贝。那个时代就是能有一只做维修用稳压电源也知足了,但是当时的价格令人望而却步。70年代好多商品扩音机用的都是这种管子,只不过厂家的管子是严格筛选后上机的。我曾经修过被雷击的北京生产的100W晶体管扩大机,末级就是两个3AD30C并联当一只管子推挽用,外接直流输入是24V,发现市场上买的管子性能远不及原厂管。
发表于 2022-11-5 19:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 19:10:48 | 显示全部楼层
确实,这种管子在今天就是垃圾,唯一的用途,就是收藏。
发表于 2022-11-5 19:11:01 | 显示全部楼层
bis 发表于 2022-11-5 19:05
请教“管子性能远不及原厂管”这段话里面的性能具体是什么性能?
穿透电流、耐压、与β的一致性都不行,离散性很大。最后是多买几只配对用的。当时好的管子可能首先供军用,大厂都有军代表的,军用后面的是厂家,再后面的商店销售。
发表于 2022-11-5 19:15:18 | 显示全部楼层
还是有用途的,只不过小众化场合了。比如做电容降压的并联式稳压电源,降额使用还可以。我喜欢它的结正向低压降特性,用来当整流管用。
发表于 2022-11-5 19:49:42 来自手机 | 显示全部楼层
还有用2AN1当行阻尼二极管用,但2AN1的封装和3AD30是一样的,估计是三极管当二极管用
 楼主| 发表于 2022-11-5 19:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
swp 发表于 2022-11-5 19:03
在晶体管时代的早期这可是宝贝,是爱好者求之不得的宝贝。那个时代就是能有一只做维修用稳压电源也知足了, ...
手里有本有线广播设备电路图集,里面的锗管晶体管功放最大功率是200瓦,用了六支3 AD 30C,但工作电压依然是24V,其他的150瓦,100瓦,50瓦等,工作电压也基本上都是24V,功放管基本都是3 AD 30C,偶尔有台把用的是3 AD 18,所以我说3 AD 30C是锗大功率管中用途最广的,没有之一。
发表于 2022-11-5 21:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 21:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
管子耐压是有些低。如果在BE间接有100欧电阻,则vce耐压为12x1.6=19v,如果CE间接有30欧左右的变压器绕组,则电压可提高到12x1.8=21v左右,这在功放中就有实用价值了。
发表于 2022-11-5 22:00:43 来自手机 | 显示全部楼层
做OTL功放接在前复合管的射极(一般几十殴),电压可取到15v是没有问题的。
发表于 2022-11-5 22:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-5 22:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 07:46
