发表于 2022-10-29 00:16:50
我的理解beta和Hfe是 正 关系。Hfe大的管子 beta必然大。
beta指的是交流放大倍数,就是基极电流变化一个范围,引起的集极电流变化范围。
举个测量的例子就是:
(1)基极通电流b1 ,测试集极电流c1
(2)基极通电流b2,测试集极电流c2
(c2-c1)/(b2-b1) 就是 beta 。
Hfe就是在b和c固定为某一个数值的时候的c/b 。譬如通b3的基极电流,测量出来c3的集极电流,那么Hfe= c3/b3
显然如果在c1到c2这段的特性曲线为一根线性的直线,并且c3落在 c1到c2的范围内,beta就等于Hfe。
三级管的这个曲线在第一象限,显然是 正 的相关。
数学很差,说的很乱。
另外如果是深度负反馈的话,放大倍数是和beta没多大关系,但我看那个电路没这个部分。
另外我是看到你示波器出来的P-P幅度很大的,功率可能都有1W了。波形干净,的确是不错。 |
