发表于 2022-10-19 13:04:11
仪表功能:
小板是灯光驱动板:
yzx 右转向
zzx 左转向
dd 大灯
出 4 根线,3 根是相应灯的供电线,1 根地线。
如图所示:
1 是小板的电源线,接电池电压或 12V;
2 是 UART 异步通讯接口。因与软件相关,一般无法用,除非软件匹配;
3 可能是速度传感器接口;
4 可能是温度传感器接口。
两个传感器接口 3 和 4 要看电路的后续电路以及接到单片机的什么引脚才能判断相对正确。
后续如果再通电试验,可以考虑固定为 12V 。
现在不清楚的部分是电池电压和电量部分。
电池电压一般有个电压测量电路。因为供电在很大范围内都能正常工作,
所以仪表供电应该是直接接的电池,从而仪表上也应该有个 DCDC 稳压器。
这时测量电池电压的应该就在仪表 PCB 上。
现在显示 0V,或表示测量电池电压的电路故障,或表示由其它接口输入,如 UART 。
电量的测量严格来说比较复杂,简易的做法是根据电池电压来判断。
现在很多单片机都自带温度传感器。所以如果专门安装了温度传感器的话,
应该是用于专门的用途的,如电池、电机或其控制器的温度。
上面讨论到的接线有上图中的 7 根(2、3、4),再加 2 根电池接线共 9 根,还有 3 根灯光驱动。
剩下问题在电池电压和传感器……后续再来猜。
把四个螺丝拿掉,把 PCB 反面也拍个图片上来看看。 |
