楼主: 752834752
交流电做成5相不行么?
发表于 2022-10-21 14:08:07 | 显示全部楼层
学3相可控硅整流已经很难了,如果是5相的可控硅整流,想想都头皮发麻。
发表于 2022-10-21 14:25:51 | 显示全部楼层
看了大家的讨论,我觉得应该提醒一个问题,就是变压器的连接组别问题,三相变六相是可以的,用两个组别不同的变压器合在一起,用六相整流,确实可以使相位角减到60度,使整流后波形更平滑,电度厂的六相整流真的不只是并联,是真正的六相
发表于 2022-10-21 14:36:41 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2022-10-19 06:54
应该取消交流电,交流电能干的事直流电几乎都能干,而且绝大部分电器都是把直流电整流后再用的。
你这想法是爱迪生的,用交流电效率高,设备相较直流电设备更简单,总之比直流设备优点多,就拿目前人们使用的电动车或电动汽车,也是电池转换成交流电驱动电机的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-21 14:44:52 | 显示全部楼层
daw85 发表于 2022-10-20 17:39
朋友,你这个说法是错误的吧?步进电机只是两相,只是极数多而己。风力发电机是三相,它的极数也很多。
步进电机好像有很多种吧,单相(2根线),石英钟表芯的电机,2相步进电机(4线或6线),3相(6线),5相(10线或5线)都很长见的呀,例如绣花机就用130磁阻反应式5相10拍0.36度步进电机,后来改用110混合式5相20拍0.72度步进电机,后来又用3步进电机细步驱动,再后来就用交流伺服电机了。
发表于 2022-10-21 19:37:58 | 显示全部楼层
现在意义不大,假如高反压工业半导体功率器件突破,电线杆工频变压器被损耗成本更低的开关电源替代到那时你想不用直流电都不行。到那时不能使用直流电的电器只能自带变频器了。
发表于 2022-10-21 23:52:46 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2022-10-21 14:44
步进电机好像有很多种吧,单相(2根线),石英钟表芯的电机,2相步进电机(4线或6线),3相(6线),5 ...
好的,是我见的世面太少了,我一般见到的是四线双相的。
发表于 2022-10-22 20:36:07 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2022-10-21 19:37
现在意义不大,假如高反压工业半导体功率器件突破,电线杆工频变压器被损耗成本更低的开关电源替代到那时 ...
现在这些都已经实现了,现在特高压输电直流1000kv已经运行多年了,就是把交流1000KV整流成直流远距离输送到目的地,再把直流+—1000KV或+-800KV逆变成交流送到用户,1000KV是目前超高压电压极限,我国突破了这个极限已经有了1100KV特高压输电过程已经运行多年了。所以高压大功率(单台500MW)半导体器件已经不是问题。
发表于 2022-10-25 22:57:25 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-10-19 11:28
BUCK,Boost,没听说过 DC-DC Convert?
可靠性,复杂性,成本,这些你听说过吗?用一个简单的小变压器能实现的功能,为什么要用DC-DC Convert?
发表于 2022-10-26 00:32:35 | 显示全部楼层
三相电就ABC和CBA两种相序,三相电机通电后不是正转就是反转,转向不对任意对换两条相线就可以了。
五相电有多少种相序?
发表于 2022-10-26 19:40:35 | 显示全部楼层
全世界只有你比任何人都懂可靠性复杂性成本,你也是川普?
你说的是能不能解决,我现在告诉你能,你扯别的干嘛?
至于可靠性复杂性成本这些,你上网也不知道用手机还是电脑,里面一大堆 DC-DC,想来不如用交流电用变压器可靠低成本的。
发表于 2022-10-27 16:36:16 | 显示全部楼层
我唯一见过五相交流电的地方就是一种精密步进电机。我手里就有一个。不过这种五相步进已经快被两相细分驱动型步进彻底取代了。
发表于 2022-10-27 16:49:43 | 显示全部楼层
关键是意义何在 ?
发表于 2022-10-27 19:35:45 | 显示全部楼层
早些年直流变压很困难,而交流变压很简单,所以交流比直流更普及。现在DC-DC变换方便了,才显得直流更好用。
飞机上还在用400Hz的交流电呢。
发表于 2022-10-27 19:58:44 | 显示全部楼层
除非特种场合使用、想想力很丰富!
发表于 2022-10-28 18:08:35 | 显示全部楼层
daduzhir 发表于 2022-10-27 19:58
除非特种场合使用、想想力很丰富!
你想想你家哪个电器不是把交流整流成直流工作的?空调洗衣机冰箱换成直流电机更好用。电能损耗更小。
GMT+8, 2025-4-28 06:09
