楼主: 752834752
交流电做成5相不行么?
发表于 2022-10-19 11:58:10 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-10-19 11:28
BUCK,Boost,没听说过 DC-DC Convert?
先把 DC-DC Convert的原理搞清楚再说吧
发表于 2022-10-19 12:12:03 | 显示全部楼层
可以去B站“郭天祥老师”那,专门讲了这个问题。
发表于 2022-10-19 13:42:34 | 显示全部楼层
    工厂里大量的的变频器直接接在电网里会产生许多有害谐波,于是就有了直流母线,直流母线电压来自一个三相变压器输出,副边通过不同接法形成12相交流电经整流滤波获得的,大大降低了电网谐波和滤波器的负担
发表于 2022-10-19 14:41:51 | 显示全部楼层
之前看过科普,历史上也有过4,5,6相电机,但是复杂度比三相高。
还看过另外一个科普,三相交流电机 三个绕组空间称120度分布的时候,会最大限度利用磁感线, 正好暗合了三相电120度相位角。 整体效率是最高的。  但是推导过程我是完全看不懂,姑且信了。
发表于 2022-10-19 14:44:18 | 显示全部楼层
交流电做成5相仅对整流有益处
发表于 2022-10-19 15:39:48 | 显示全部楼层
云岭游侠 发表于 2022-10-19 11:58
先把 DC-DC Convert的原理搞清楚再说吧 。
你川普是吧,没人比你更懂直流电交流电?
你那么懂你说啊,我看你说得出个什么子丑寅卯来
自以为是,故弄玄虚,你以为这里菜市场?
发表于 2022-10-19 18:10:08 | 显示全部楼层
linyinet 发表于 2022-10-19 08:58
取消交流电,就一个电压升降的问题就解决不了。
这都不是问题了,酒泉光伏发电不升到800KV了吗,到了湖南不也降下来送到千家万户了吗。能降下来交流就能降下来直流。
发表于 2022-10-19 18:14:14 | 显示全部楼层
我不糊涂啊 发表于 2022-10-19 08:57
各级负载所需电压不同,直流电怎么解决这个问题?比如电子管收音机高压300V,灯丝6.3V,如果用直流电,怎 ...
开关电源多抽头都解决了。
发表于 2022-10-19 21:55:49 | 显示全部楼层
要更换正在使用的海量三相交流异步电机就是一个大问题。讨论是可以的,实际应用还有考虑各种问题。
发表于 2022-10-19 22:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
好一点的中频炉都用6相整流的,原边10KV星型进,副边三角星型两组570V。12相以前听说是电车公司用的,整流输出的直流波形比较平滑。
发表于 2022-10-19 22:54:40 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2022-10-19 22:28
好一点的中频炉都用6相整流的,原边10KV星型进,副边三角星型两组570V。12相以前听说是电车公司用的,整流 ...
你说那个叫做 12 脉冲整流,是把原三相电用一个移相变压器弄出来的,不是楼主说的常规意义,按你这个说法,华硕还有 48 相供电的主板
倒是那个 12 相是真的,德国佬在潜艇上发明的 12 相整流发电机,可以提供更平稳的直流电,也就是说虽然它是一个真正的 12 相发电机,但出来的都是直流电,不会真给你整 12 条相线输电
发表于 2022-10-20 05:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-20 17:39:42 | 显示全部楼层
kill00000 发表于 2022-10-18 18:50
步进电机就超过3相,完全没问题
朋友,你这个说法是错误的吧?步进电机只是两相,只是极数多而己。风力发电机是三相,它的极数也很多。
发表于 2022-10-20 17:51:50 | 显示全部楼层
可以,柴电潜艇的驱动电机就是12相的。
发表于 2022-10-20 18:22:48 | 显示全部楼层
看三相波形的示波器已经很贵了,同时看5相不得再翻几倍啊,大大的不利。
GMT+8, 2025-4-28 06:09
