查看: 12971|回复: 76
交流电做成5相不行么?
发表于 2022-10-18 14:18:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何要做成三相,5相的话每相相位差72度
发表于 2022-10-18 14:46:48 | 显示全部楼层
1、三相是无需移相,形成空间旋转磁场的最经济方案、大大降低工业电机造价
2、三相只提供两种电压分级V 和 1.732*V,五相会提供四种电压等级,增加管理难度
3、输变电成本增加(至少多了两根传输线)
4、对相序要求严格设备增加事故风险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-21 14:36:41 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2022-10-19 06:54
应该取消交流电,交流电能干的事直流电几乎都能干,而且绝大部分电器都是把直流电整流后再用的。
你这想法是爱迪生的,用交流电效率高,设备相较直流电设备更简单,总之比直流设备优点多,就拿目前人们使用的电动车或电动汽车,也是电池转换成交流电驱动电机的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 13:21:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 12:50:29 | 显示全部楼层
我不糊涂啊 发表于 2022-11-18 23:05
不要举极端例子,DCDC模块,12-24伏输入,1.8-12伏输出可调当然可以轻松实现,假如是输入3V直流,输出1.8 ...
你是不是玩电的?当然可以了
发表于 2022-11-27 17:53:05 | 显示全部楼层
好像直流供电好像才是最佳方案,难在直流器件上。
发表于 2022-10-19 06:54:12 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-18 15:11:17 | 显示全部楼层
可以
只是成本问题
发表于 2022-10-18 15:49:30 | 显示全部楼层
没必要!而且是极大的浪费!
三相四线制是最佳方案!
发表于 2022-10-18 16:22:48 | 显示全部楼层
交流电不是想要几相就能搞几相的,要考虑发电机和电动机磁场中的谐波分量和定转子的槽数配合,相数越多,槽数配合越不容易,绕组排列难度越大,三相供电绕组匝数通过正弦排列得到的仍然是近似理想的磁场,没有必要增加相数
发表于 2022-10-18 17:02:33 | 显示全部楼层
如果5相电优点多多也是可以的。
发表于 2022-10-18 17:31:55 | 显示全部楼层
三相每相差120度,5相差72度,如果是你发明的交流电,也不是不行,如果你现在要改,那就要把全世界的发电机电动机全部作废,重新设计生产,那工程量可不是你一个人能完成的。
发表于 2022-10-18 18:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
步进电机就超过3相,完全没问题
发表于 2022-10-19 08:26:44 | 显示全部楼层
“”取消交流电”---------交流电客观存在的,取消不了。你的说法,应该是取消交流供电吧!可行(不是已经有了超高压直流输电吗!),全部取消不可能。。。。。。。。。。
如7楼所说,单单说:全世界有多少台3相交流电动机在运行?谁能取消?怎么代替?增加的成本谁来承担?
发表于 2022-10-19 08:37:32 | 显示全部楼层
还有直流供电的电化学腐蚀,还有电压变换等问题。并不能完美解决。
发表于 2022-10-19 08:57:54 | 显示全部楼层
各级负载所需电压不同,直流电怎么解决这个问题?比如电子管收音机高压300V,灯丝6.3V,如果用直流电,怎么做到?
发表于 2022-10-19 08:58:12 | 显示全部楼层
取消交流电,就一个电压升降的问题就解决不了。
发表于 2022-10-19 11:28:42 | 显示全部楼层
我不糊涂啊 发表于 2022-10-19 08:57
各级负载所需电压不同,直流电怎么解决这个问题?比如电子管收音机高压300V,灯丝6.3V,如果用直流电,怎 ...
BUCK,Boost,没听说过 DC-DC Convert?
发表于 2022-10-19 11:36:01 | 显示全部楼层
你的手机只有一个 3.7V(标称)锂电池提供单一电压的直流电,然后屏幕需要二十多伏直流电驱动液晶分子,CPU 需要零点几到一点几伏直流电来工作,内存需要 2.5V 直流电,总线和其它逻辑需要 3.3V 直流电,USB 需要 5V 直流电,有的比电池电压低,有的比电池电压高,怎么办?
就一个电压升降的问题就解决不了,手机根本不可能存在
GMT+8, 2025-4-28 07:53
