楼主: fdzky
关于耳放用管的选择和电压放大电路部分的一些问题
发表于 2022-10-26 19:51:26 | 显示全部楼层
fdzky 发表于 2022-10-26 19:29
老师好:您有什么推荐做耳放的管子吗?最好低价一些,最好不要太贵的,我练练手
还没确定下来要做什么呢?看来是眼花缭乱了,好高骛远固然可取,脚踏实地更实在。选一个想要实施的电路,然后大家一起帮您参谋吧。
 楼主| 发表于 2022-10-26 20:01:32 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2022-10-26 19:51
还没确定下来要做什么呢?看来是眼花缭乱了,好高骛远固然可取,脚踏实地更实在。选一个想要实施的电路, ...
回牛哥:我初步选下了:6n11、6n6、6s6这几种管子。对于电路,我打算采用wcf,但是我不熟悉这个架构,最近正在研究。谢谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2022-10-26 20:04:36 | 显示全部楼层
小米气态键盘 发表于 2022-10-26 19:48
300Ω阻抗,200mW,大概8Vrms,35mApp,可以考虑用6S6三极管接法做WCF,功率级静态电流设置40mA左右,6S6我 ...
回老师:您可以给一下大致的电路图吗?我学艺不精,对于wcf架构并不熟悉,麻烦老师指导,谢谢!
发表于 2022-10-26 20:07:46 | 显示全部楼层
不客气,慢慢研究吧,记得以前说过了,能把WCF电路研究通的不多。努力吧,您选了一个非常规的难题。
发表于 2022-10-26 20:19:38 | 显示全部楼层
WCF 电路选择的余地不多,双三极管为主,也就6N11,6N3,6N6
 楼主| 发表于 2022-10-26 20:51:09 | 显示全部楼层
老师好,那别的电路呢?
发表于 2022-10-26 21:08:41 | 显示全部楼层
WCF定性理解起来并不很难,上管是一个阴极跟随器,下管是共阴,下管栅极接收来自上管的屏极电流产生的压降,两管的栅极输入信号互为反相,阴极跟随同相,共阴放大反相,在中间就提供出了一个输出阻抗很低的信号,我这个仿真图纸的输出阻抗小于10Ω,对300Ω输出不削波功率可超过1W
发表于 2022-10-26 21:15:01 | 显示全部楼层
fdzky 发表于 2022-10-26 20:51
老师好,那别的电路呢?
推荐玩牛出,用6N3推4P1S,4P1S接成三极管。输出牛别买太便宜的。体验下4P1S的空气感,声音好不说功率至少有0.5W,动力也够。
发表于 2022-10-26 21:19:32 | 显示全部楼层
大清国要完 发表于 2022-10-26 21:15
推荐玩牛出,用6N3推4P1S,4P1S接成三极管。输出牛别买太便宜的。体验下4P1S的空气感,声音好不说功率至 ...
电路架构不错!
就是电源不好处理,搞不好就是噗噗的噪声
 楼主| 发表于 2022-10-26 23:34:15 | 显示全部楼层
qhj 发表于 2022-10-26 21:19
电路架构不错!
就是电源不好处理,搞不好就是噗噗的噪声
请问噗噗的噪声是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2022-10-26 23:36:42 | 显示全部楼层
小米气态键盘 发表于 2022-10-26 21:08
WCF定性理解起来并不很难,上管是一个阴极跟随器,下管是共阴,下管栅极接收来自上管的屏极电流产生的 ...
好的收到,谢谢老师!
1.图中的6e5p和栅帘级接为屏极的6s6差别大吗?
2.而6e6p可以替代为6s6吗?
3.总结一下:这个电路可以直接替换为6s6使用吗?再次感谢!
发表于 2022-10-26 23:50:16 | 显示全部楼层
fdzky 发表于 2022-10-26 23:36
好的收到,谢谢老师!图中的6e5p是模仿栅帘级接为屏极的6s6吗?而6e6p就是6s6吧?这个电路可以直接使用 ...
我不保证能直接照做,因为这个电路我只做了仿真,实做的话我个人对OTL没啥兴趣,6e5P,6e6P和6S6从性能上看是很接近的,引脚定义不同
 楼主| 发表于 2022-10-27 22:19:38 | 显示全部楼层
小米气态键盘 发表于 2022-10-26 23:50
我不保证能直接照做,因为这个电路我只做了仿真,实做的话我个人对OTL没啥兴趣,6e5P,6e6P和6S6从性能上 ...
好的收到,非常感谢!我有时间可以先组装再调试 试试看,如果对电路有疑问我随时问
发表于 2022-10-28 07:18:12 | 显示全部楼层
好的收到,谢谢老师!
2.而6e6p可以替代为6s6吗?
刚看到你说的是帘栅极做屏极,这几个管子三极管接法基本可以认为是能互相代替的,帘栅做屏极的话帘栅耗略有差别,耗散以内也可互相替代(都要注意管脚定义的差别),三接和帘栅做屏极之间是无法互换的,最大屏耗差太多了,另外我这个图几个管子都应该用三极管接法,因为电压放大级我给的电流是30mA,改成10mA左右的话就可以换成帘栅做屏极了,此时帘栅耗用到大约1.5W
发表于 2022-10-28 07:39:34 | 显示全部楼层
Nyuechun 发表于 2022-10-16 20:45
我用的耳机是K701,一般耳放推不好,只得配了台成品耳放--6N4推6N8P并管,灯丝直流供电,效果还可以。
我一副Q701耳机买了几年了没啥用 泡沫垫已经老化 最近买了副新垫,
请问 K701有没有这种现象。
GMT+8, 2025-5-1 17:37
