楼主: yjmwxwx
表头不用游丝行不行?
发表于 2022-10-11 14:19:42 | 显示全部楼层
楼主,请你在此发这个贴子时,应当好生的把磁电系仪表的工作原理看看。可以说游丝在表头中相当于一个弹簧,主要对表头起阻尼作用(产生反作用力,即平衡表头),否则,当你的表头在工作时就无法获得准确的读数,甚至表头在加电时无法停顿下来,怎么测量。
发表于 2022-10-11 14:21:46 | 显示全部楼层
但如果是电动系仪表,则别相别论。
 楼主| 发表于 2022-10-11 14:30:16 | 显示全部楼层
吴大光明 发表于 2022-10-11 14:19
楼主,请你在此发这个贴子时,应当好生的把磁电系仪表的工作原理看看。可以说游丝在表头中相当于一个弹簧, ...
经过上面网友的讲解我已经了解了一些原理了,确实如网友说的没法停下来,现在想再加一个线圈不知道会什么效果,找了个磁铁仿照表头结构做个装置试验下,这次线圈中间接地试试,试一下就知道了,书上的可能都是经典没这样搞的
发表于 2022-10-11 14:34:15 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2022-10-11 11:10
楼主真能想,竟然用桔杆来做指针。当年我是用硬塑料加热拉成细丝做指针,现在可用的材料更多了,如坛友曾经 ...
我用的是细漆包线,用一本书压住,用手拉断后远笔直的一段用。现在有铜包铝了,重量更轻。
发表于 2022-10-11 16:32:55 | 显示全部楼层
没游丝就无法返回到零位
发表于 2022-10-11 16:36:24 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-10-10 23:21
没听说过屌丝,但知道个张丝,高精密指针仪表是张丝的,比如复射式检流计就是张丝表头,灵敏度是皮安级别 ...
张丝表不耐操应该是谣传,我有块涨丝表从美国寄回国内,卖家在包装里面没放任何缓冲物,就一个纸盒,经历那么多次快递楞是完好无损
发表于 2022-10-11 17:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-11 19:32:25 | 显示全部楼层
动圈旋转需要有轴才能固定,有反作用力才能停到想要的位置,基本原理就是这样,游丝还有给线圈供电的功能,所以,现存的指针表只有游丝和吊丝两种
发表于 2022-10-11 21:26:13 | 显示全部楼层
没有游丝那么指针就像是在太空中猛推了一把太空舱的宇航员——飘啊飘~一直飘到天尽头
发表于 2022-10-11 23:18:32 | 显示全部楼层
谁说一语中的但楼主估计还不明白,其实问题是,
1、如果没有外力,物体会维持原有的状态而运动,也就是速度(矢量)不变:
在太空中猛推了一把太空舱的宇航员会一直飘啊飘,它是按照之前被施加的力(矢量,具有方向和大小)及其质量获得的加速度然后获得速度并一直飘啊飘,不会停止
2、因此我们需要一个反力,且为了让指针表头偏转的角度线性,这个反力(绿色)和偏转角度也就是电磁力(橙色)最好是成正比的,这样表针偏转和流过的电流才形成一个单调且最好是一次函数的关系,如果反力(绿色)是恒定的话(比如摩擦力的话),显然也是不成的
发表于 2022-10-11 23:32:42 | 显示全部楼层
nelec 发表于 2022-10-11 16:36
张丝表不耐操应该是谣传,我有块涨丝表从美国寄回国内,卖家在包装里面没放任何缓冲物,就一个纸盒,经 ...
可能是国内质量问题,我看外文网介绍说张丝表头就是为了克服游丝表头需要耐操轴承和不耐振动而发明的...
 楼主| 发表于 2022-10-12 10:03:18 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2022-10-11 19:32
动圈旋转需要有轴才能固定,有反作用力才能停到想要的位置,基本原理就是这样,游丝还有给线圈供电的功能, ...
动圈没游丝还真不行,动圈要接电源别的线都比游丝阻力大还容易断,装个滑环的话摩擦力也很大也没法像原来那样灵敏,好像真的没办法改
 楼主| 发表于 2022-10-12 10:08:03 | 显示全部楼层
左边推一把右边推一把,H桥驱动表头来回推实现表针定位,卫星在太空也能控制位置啊,表头比那个应该容易控制吧
 楼主| 发表于 2022-10-12 10:21:56 | 显示全部楼层
1、如果没有外力,物体会维持原有的状态而运动,也就 ...
表头原理在这么多网友介绍下外加网上看了看资料总算了解了,好像真的没法改表头,主要问题是动圈需要连接电源,这样无论滑环还是电线阻力都比游丝大,那改的就没意义了,得换线圈固定动磁铁的才行。
没游丝动圈用H桥驱动,就算动圈再怎么灵敏转动也需要时间,动圈两个电极正负电源来回快速交替外加位置传感器闭环,控制位置没问题,只是线圈很轻控制难度很大
发表于 2022-10-12 10:41:32 | 显示全部楼层
yjmwxwx 发表于 2022-10-12 10:21
表头原理在这么多网友介绍下外加网上看了看资料总算了解了,好像真的没法改表头,主要问题是动圈需要连接 ...
BLDC+FOC+位置反馈?
GMT+8, 2025-5-15 18:48
