楼主: Xlh196418
自组的48V20AH铁锂电池组
发表于 2023-8-20 13:44:34 | 显示全部楼层
国标车使用时间长,劲小和电机老化没关系。有没有力,主要和电机绕法(同等电压下速度快的扭矩小,扭矩大的速度慢,还有介于两者之间的),电机电流,电机磁钢宽度多少有关。
这种电机很大机率磁钢宽度是25~28毫米,磁钢宽度达到30毫米,扭矩增加很多。
如果是600伏500瓦,相当于原来的48伏350瓦电机。没劲也是情理之中。
目前比较省钱,可以增加扭矩的办法,就是修改控制器限流。打开控制器,应该有两根毫欧级取样电阻,用烙铁在两端分别挂锡1毫米。如果原来控制器限流是30~35安,挂锡以后可以达到40安以上,不可多挂,多了功率管受不了,容易爆管。
换扭矩版电机,基本上需要跟着换控制器,这样成本较高,不推荐。
增加电压,可以同时增加电流和电压,控制器很大机率不支持,因为控制器设计的裕量非常小,原装车随便用基本不会出问题。如果控制器功率管是75伏的,增加一块电瓶,最高电压可以到87~88伏,不改控制器肯定不行。怎么改,上面也说了,动手能力不够,闲鱼现在也不贵,旧的与改下来差不多。改的话,涉及到插头和接线,功能等的匹配,自己搞不定,找修电动车的师傅又是一笔支出。
总之,买车之前一定要清楚自己的需求,国标车适合绝大多数人,后期改装,会增加很多支出,最好一步到位。
你的车型一般称为小龟,你看一下电池仓结构,是不是3横3竖,如果是,前面不一定可以放一块电瓶。不破车壳,只能把电池仓后移一点,应该可以塞一块,如果改横4竖3有点麻烦。其他可以放电池的地方,脚踏下,马桶后面,这些都是不破坏外观件的改法。
发表于 2023-8-21 11:22:56 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2023-8-20 13:44
国标车使用时间长,劲小和电机老化没关系。有没有力,主要和电机绕法(同等电压下速度快的扭矩小,扭矩大的 ...
多谢耐心指教,我再看看。
发表于 2023-11-18 11:20:35 | 显示全部楼层
改装电池风险还是有点大
发表于 2023-11-30 22:50:13 | 显示全部楼层
锂电池感觉怕怕的,短视频刷过太多次爆燃了,但是锂电真的好用,不知道现在最新的钠离子电池啥时候能实用
GMT+8, 2025-4-27 00:25
