95147 发表于 2022-10-8 09:55 也就是说紫色线输出的5V是不需要绿线连接开机,自己一直是有输出的吗?我有两个电源,一个紫色线输出是5V ...
dzxw 发表于 2022-10-10 22:30 ATX电源的辅助电源5Vsb原来是给电脑内部待机部件使用,负载比较稳定,但电路的保护功能可能不够主电路的 ...
an2921 发表于 2022-10-18 17:57 充电慢应该是USB的D-,D+没有短接的原因!不接D—D+最大应该只有400毫安的充电电流!
95147 发表于 2022-10-18 21:58 短接是什么意思?求教?
乐在其中 发表于 2022-10-5 22:44 黑,绿线短路才能打开电源。一旦断开,电源随之就断开了。楼上说得好,做个电源开关就能控制了。
恰逢花开 发表于 2022-10-19 21:27 微机开机时,电源的开关不是常闭,只是短接一下,
cjzwym 发表于 2022-10-25 21:03 那是因为电脑主板有开机电路。
乐在其中 发表于 2022-10-19 22:30 请看看楼主问的是什么问题?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-28 18:24
