楼主: fdzky
关于电子滤波
发表于 2022-10-8 11:56:08 | 显示全部楼层
小米气态键盘 发表于 2022-10-8 11:29
即使是压降3V,MOS管也是能安全承受远大于1N4007的反向电流的,另外我说了在电子滤波电路中,你提到的 ...
“更何况在电子滤波电路下反流走的是沟道,根本不走体二极管,我从一开始说的就是体二极管与外加反接1N4007功能重复,不需要4007”
嗯,您是对的。
如果考虑到电路可能发生的问题,确实是MOS管的栅极因为有较大的电容已经充电,可以保持一个相对的比源极高的电压,这时候管子是呈低阻态的,如果导通电阻足够小,电流应该到不了走“二极管”的程度。
发表于 2022-10-13 14:54:20 | 显示全部楼层
fdzky 发表于 2022-10-4 07:59
牛哥好:可以麻烦您补全图2中所缺的原件吗?
另外,在z1处直接串联俩120v稳压管就可以输出接近240v的稳 ...
恰巧今天有个朋友也遭遇了电源牛输出电压比较高,交流250V,而电路的要求是+260V供电,用于AB类推挽电路,给他花了这个草图供您参考。
发表于 2022-10-13 19:20:07 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-10-13 18:41
假设电路左侧是整流桥,电容输入的输出电压为250*1.414*0.9=318.15V,稳压管三个串联后电压为82+91+91= ...
是的,您都是对的,这样就好吧,您也不用因为这个帖子在别人是群主的那个微信群骂人了。何必呢!!!!
    每个人设计电路的时候,都会有自己的考量,当然不会违反最基本的常识。这个电路的本意是限制过高的电压供应给耐压不高的管子,而且缓启动的功能,您怎么认为我不能改变,但是我的想法也是很多人难以动摇的,就像在MOS管的D-S极之间并联的二极管那样。
    如果解读一下这个电路的根本,实际上就是个个方面妥协的产物:
    有人认为有取样+环路反馈的电路会使电路的输出电压更稳定,但是我可能拒绝这种反馈,因为电源本身也是放大电路的一部分,是否使用怎么使用负反馈,每个人有自己的看法,谁也别想说服粘在对立面的人服从您的观点。
    有人认为稳压管必须工作在“稳定电压”的状态,因为那时候稳压管两端的电压有个基本稳定的状态,但是我不以为然,设计的目的就是不要让负载电路过度超压,即使这个电路的输出电压有小范围的变化,但是不影响大局。哪怕输入电压较低,稳压管几乎就没有电流通过,起不到稳压的主要作用,至少可以充当一个电子滤波器吧?
发表于 2022-10-13 20:22:38 | 显示全部楼层
很好的讨论、交流贴。但是由于 “牛哥土炮”、与“天风雪雨”两位老会员的互怼,逐级有走偏的趋势。
看看跟 矿坛同时诞生的论坛,今天还剩下几个。
怎么就不知道珍惜呢?  能说就说两句,看着不顺眼,就关了页面 该干啥干啥去,怎么就做不到呢?
你们俩都是老会员,本坛不是不让扯家常,但是正规以讨论技术为主,不要净整没用的闲白。
你们俩谁是未成年人吗? 没事互怼,脸上有光?
本帖暂时关闭
 楼主| 发表于 2022-10-21 22:17:01 | 显示全部楼层
牛哥土炮 发表于 2022-10-13 14:54
恰巧今天有个朋友也遭遇了电源牛输出电压比较高,交流250V,而电路的要求是+260V供电,用于AB类推挽电 ...
好的收到,谢谢牛哥!
发表于 2022-11-8 11:20:05 | 显示全部楼层
既然做电子滤波,或许做成电子稳压更好
发表于 2022-11-8 19:48:47 | 显示全部楼层
稳压管确定后R1的大小应该就是个定值,要保证稳压管工作在最佳状态,不然整个稳压电路拿啥保证
发表于 2022-11-9 09:22:49 | 显示全部楼层
楼没歪,很好的技术讨论贴,学习了,谢谢分享!
发表于 2022-11-11 23:09:25 | 显示全部楼层
感觉图一不靠谱,10K给管子基极分压感觉不够。太小了还没有下拉电阻,电压还那么高!图二也不一定非得是CMOS管。我看13007加13001组成复合管效果会更好
发表于 2022-11-12 05:28:18 | 显示全部楼层
邻居论坛;有一批人,有一批贴
在胆机上有一条蜘蛛丝、以及在导线上有尘埃,都会影响一批乐器的音质。
调音;不是计算等效电路,而是换法、德、日、美的电阻、电容。
调音;调放大电路就低水平了-闭咀!应去调电源电路才是最高境界
发表于 2022-11-12 10:49:29 | 显示全部楼层
严格说,稳压管确定后,电阻应该换成一个恒流源,这才能保证稳压管的工作电流相对稳定,稳定电压基本不变。
GMT+8, 2025-5-1 21:01
