楼主: 口罩
不可理解的电脑问题
发表于 2022-9-26 10:25:58 | 显示全部楼层
我在大概2015年时遇到过一个七彩虹主板(AMD平台的主板),如果开机则一切都正常,不然就是按开机后没有任何动静。
已经确认不是开机按钮的问题,因为用镊子短接主板开机插针也是一样的表现。
发表于 2022-9-26 10:52:56 | 显示全部楼层
主板电池没电最多是设置不能保存,但是开机还是没问题的。
发表于 2022-9-26 10:53:53 | 显示全部楼层
联想的同期产品,主板电容和电源电容都有很大概率出问题,你所说的现象应该是电源电容出问题的面大,电源电容出现漏电后,开机时滤波效果差,造成电压控制电路因波纹原因而使平均电压达到额定值,这时,波纹的峰值就超过了保护电路稳压二极管的击穿值,造成过压保护,从而使输出锁定,这时只能彻底断开电源供电才能解除锁定,反复几次后,电解电容的性能得到一定的恢复,又能正常启动了。再用就爆浆了。
发表于 2022-9-26 10:54:26 | 显示全部楼层
我07年组装的电脑已设置为键盘开机
发表于 2022-9-26 11:18:12 | 显示全部楼层
遇到过bios电池坏了不开机的
发表于 2022-9-26 18:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
检查主板电容
发表于 2022-9-27 15:18:09 | 显示全部楼层
根据我的经验,电源的可能性很大,不见得电容会爆酱
发表于 2022-9-27 15:39:45 | 显示全部楼层
点不亮还是不进系统,一般cr2032没电能点亮,但是可能不进系统,提示按 F1 什么的
 楼主| 发表于 2022-9-27 16:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 16:10:38 | 显示全部楼层
点不亮,如果有pci槽试试上诊断卡
发表于 2022-10-1 14:19:00 | 显示全部楼层
又是涨知识的一天
发表于 2022-10-8 11:03:07 | 显示全部楼层
是标准机箱机型,还是特殊小机箱?估计是公司电脑关机长期以来不断电源开关,有可能某一天电网原因导致大部分电脑电源待机5VSB+电源芯片概率出问题了。换个电源就能知道了......
发表于 2022-10-8 11:31:50 | 显示全部楼层
某想虽然是个最大在攒机商,但是市场规模在那里,3年时间就批量出现硬件故障的概率不大…… 要找到具体原因,一个合格的IT工程师很快就能查明故障原因了,使用环境的供电质量要注意……
一般来说联想电脑主板电池有效期在3~5年之间,也有些BB电池可以坚持8年之久。台机如果正常使用,主板电池一般可以坚持5年左右、如果长期闲置不插电,则可能在3年内就耗尽电池报错,我见到过新机在库房闲置2年多主板电池耗尽的联想台机,也碰到过使用10多年的联想台机,G31平台,涉密使用环境,只能维修不能换机,必须保留原机HDD的资料。检查主板电容大量鼓包、主板电池耗尽,但是偶尔还能正常开机,修复主板后发现工作不稳定,排查发现原机电源老化严重,更换一个新电源后整机恢复正常……
发表于 2022-10-12 08:07:35 | 显示全部楼层
多年前购买的一批联想G470,当炮灰用了多年不坏,但是最近陆续趴窝
GMT+8, 2025-4-27 21:58
