查看: 6008|回复: 43
不可理解的电脑问题
发表于 2022-9-24 09:32:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-9-24 10:34:23 | 显示全部楼层
用了3年以上,有的主板和电脑电源采用的电解电容,寿命到了!基本上全爆顶!
发表于 2022-9-24 09:45:09 | 显示全部楼层
猜测:用了3年主板上保存CMOS信息的电池没电了,导致CMOS信息丢失从而导致无法开机。
发表于 2022-9-24 09:36:13 | 显示全部楼层
你没说清楚,是硬件起不来还是软件系统起不来
发表于 2022-9-24 09:42:50 | 显示全部楼层
百度一下吧。
电脑无法关机怎么办 电脑无法关机原因及解决方法
  现在是信息高速发展的时代,处在这个时代生活的我们,每天都能了解到来自世界各地的新闻。这都是电脑和互联网带给我们的福利。让我们足不出户就可以了解到世界各地的信息。所以现在有很多的人都会使用电脑,我们在使用电脑的过程中会出现各种各样的问题。有时候会遇到电脑无法关机的情况。那么为什么会出现这种情况呢?出现这种情况之后我们应该怎么解决呢?一起来了解一下吧。
  一、电脑无法关机原因
  1.一般来说,电脑无法关机都是因为电脑中间侵入了病毒,并且这种病毒的破坏性是比较的强的。
  2.还有一种情况就是电脑中间的一些文件损坏了,然后就导致电脑不能正常关机了。
  3.电脑中的高级电源管理也是会引起 电脑黑屏 或者无法开机的原因。
  二、电脑无法关机解决方法
  1.如果是电脑中间被侵入了病毒的话,那么我们需要做的就是删除掉病毒。最好的做法下载一个安全卫士,然后启动,进去点开查杀病毒,查杀完毕之后点击修复。修复完成之后电脑就能恢复正常的使用了。
  2.如果是因为误删了文件导致无法正常的关机的话。那么我们的解决方法就是先点击开始,打开运行对话框,在运行对话框中间输入regedit,然后点击确定。然后就是找出一个【HKEY-LOCAL- MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpolicies】的文件,找到之后选择system,然后双击右边的英文按钮就可以了。
  3.第三个方法也是先打开开始菜单,然后打开运行对话框,在运行对话框中间输入gpedit.msc。然后点击确定之后。我们就可以找到组策略这个窗口。然后再这个窗口里卖弄我们找到管理模块,并且双击,然后就是选择任务栏和开始菜单。我们会看到右边会有一个删除和阻止访问的关机命定,我们需要双击这个命令,然后就是在这个窗口中选择设置选项。最后选择已禁,点击确定就可以了。
  现在很多人都是每天都会跟电脑打交道的,所以说电脑对于我们而言也是很重要的一个工具。所以说如果是电脑出现了问题的话,那么我们也会很着急。实际上,如果电脑出现了问题的话,我们可以到网上寻求一些答案,如果是网上能够解决的,就可以直接解决一下,如果是网上不能解决的话,那么就可以请专业人士帮助我们修理。电脑无法关机怎么办 电脑无法关机原因及解决方法-太平洋IT百科
https://product.pconline.com.cn/ ... w/1707/9672179.html
发表于 2022-9-24 10:27:17 | 显示全部楼层
按楼主描述的现象很可能就是这个原因,建议楼主先更换电池试试。
发表于 2022-9-24 10:27:46 | 显示全部楼层
印象中win95及之前还不是ATX电源,通过系统关机后界面会提示“您现在可以安全关闭计算机”的洁面后就可以手动关闭电源,win98之后都是ATX电源,可以通过系统关机,但是还是经常出现不能关机的情况;到了win XP系统后这个情况很少见了,我觉得软件的原因居多,主板或电源的原因也是有可能的,很少见
 楼主| 发表于 2022-9-24 10:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 10:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 11:07:37 | 显示全部楼层
不排除某个批次或型号的缺陷。
说实话电脑现在是个消耗品,近些年就没见过太靠谱的牌子,联想如此,其他的也是如此。
发表于 2022-9-24 11:34:24 | 显示全部楼层
就是开机接触不好
发表于 2022-9-24 11:42:44 | 显示全部楼层
打开机箱,拍一下内部照片,或者背面上的型号系列
发表于 2022-9-24 11:52:39 | 显示全部楼层
看看主板电容有无爆浆
发表于 2022-9-24 12:26:46 | 显示全部楼层
ACPI驱动可能有问题
发表于 2022-9-24 12:37:30 | 显示全部楼层
还在用10年前的电脑?
如果电脑还在用就拍一个开机的短视频看看。
GMT+8, 2025-4-27 21:55
