楼主: 口罩
不可理解的电脑问题
 楼主| 发表于 2022-9-24 12:43:37 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 12:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 13:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 13:27:41 | 显示全部楼层
10年前 那就是 2010年以后 那个时候是 ddr3内存   一代 酷睿吧, 有问题估计是 品控的问题
电源检查了吗?
发表于 2022-9-24 13:28:39 | 显示全部楼层
主板问题,开起来正常说明CPU,内存,显卡没事,可能主板电解失效或是电压检测芯片有问题,前段时间,我一台电脑出现这问题,冷机开机需要启动多次,一旦启动一切正常,换所有硬件无效,最后换主板正常
 楼主| 发表于 2022-9-24 15:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 19:00:44 | 显示全部楼层
口罩 发表于 2022-9-24 15:40
如果是最近几年生产的电脑,换主板没问题。如果是多年之前的老主板,就没地方换了吧?
咸鱼上一般有
发表于 2022-9-24 19:29:35 | 显示全部楼层
据我维修的联想电脑所知,这个品牌的电脑用上两三年后,那个开机按键老化,里面的弹片表面氧化严重,触点接触不良,要大力多按几下有可能开机,我一般都是打开面板,把那个开机的按键开关换个新的,一定能完美修复!要不你试试,一定会有惊喜发现的。
发表于 2022-9-24 20:38:59 | 显示全部楼层
十年前的联想电脑,可能是g41的板子或者h61的板子.电源出问题的可能性大.因为我单位2010年左右采购过一批,很多电脑去年才淘汰,
发表于 2022-9-24 21:10:31 | 显示全部楼层
我们机房联想电脑G31主板,前年刚换下来,有三分之二的主板电容鼓包,品控问题。
发表于 2022-9-24 21:16:15 | 显示全部楼层
我08年在电脑店打工的时候,有一次采购的一批16台联想的台式机,一个月之内所有的主板坏干净,16台电脑发给一个系统里不同的单位使用,切不在一个地方的,都是联想售后上门服务换主板的,换过之后再没有那个单位的主板坏过的。
发表于 2022-9-24 21:24:04 | 显示全部楼层
猜是很难的
有上百台?拿二台拆开一修就知道了。
没资料修单台难,有这么多同样的?好修
电解冒顶大多是电解次。好的用10--20年多没事。
发表于 2022-9-24 22:26:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 22:51:03 | 显示全部楼层
口罩 发表于 2022-9-24 10:46
已经说的很清楚了。不过我想是硬件原因:因为一开始就描述了:有可能开不起来。
当年我自己用的机子,关 ...
可能是电源开关和损坏,这种开关寿命不长。
发表于 2022-9-25 07:10:41 | 显示全部楼层
说的不清楚,至少应该把配置列出来,例如:CPU、主板型号,用的什么系统等等,有了这些东西才好进行分析。
GMT+8, 2025-4-27 21:58
