楼主: jupeter
再来两款现代风格的6P1单端小功放
发表于 2025-2-21 19:02:44 | 显示全部楼层
院长好,根据你的计算公式是(280-260)除以(0.53x2)=18.8    怎么是850欧=425欧?
发表于 2025-2-21 19:06:49 | 显示全部楼层
老师指导下计算公式;
发表于 2025-2-23 09:45:08 | 显示全部楼层
请问院长图中输入电位器R1用100K的可以吗?
 楼主| 发表于 2025-2-23 10:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
可以,没啥严格要求。
发表于 2025-2-23 17:34:43 | 显示全部楼层
谢谢院子,买了乐潘输出牛,准备开干。
发表于 2025-2-24 16:09:56 | 显示全部楼层
请教院长,图纸中的接地是接机壳,还是接220v供电的地线,还是先接机壳再把机壳接入220v供电的地线?
谢谢!
 楼主| 发表于 2025-2-24 16:25:27 | 显示全部楼层
谢谢 ...
机内线路的地是接在一起,然后在合适的位置接机壳,一般接机壳的位置在整流管的地,然后通过一个并联的RC网络接交流电插座的地线。R在10欧以内,C在0.1U左右。电位器的外壳可以和机壳相连,不用另行接地。
发表于 2025-2-24 17:14:06 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-2-24 16:25
机内线路的地是接在一起,然后在合适的位置接机壳,一般接机壳的位置在整流管的地,然后通过一个并联的RC ...
0.1uF是耐压选多少V的?
发表于 2025-2-24 17:17:17 | 显示全部楼层
谢谢院长,我是小白,“然后通过一个并联的RC网络接交流电插座的地线”这句话不太能理解。希望院长能否
画一个简单的示意图,帮助理解。万分感谢。
发表于 2025-3-6 07:43:12 | 显示全部楼层
院长好 请教把6N2换成6N9P的话 R3/R4/R5需要怎么改动?谢谢
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:25:27 | 显示全部楼层
6N9与6P1外形上不搭,不建议换。再说现成的电路都是经过周密计算得来的,换一个管子又得从头算一遍,基本上相当于又设计了一个电路的工作量,所以我建议尽量按照设计图元件的安排进行仿制。如果实在想换管,只有自己试验修改了。
发表于 2025-3-6 16:48:06 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2025-3-6 10:25
6N9与6P1外形上不搭,不建议换。再说现成的电路都是经过周密计算得来的,换一个管子又得从头算一遍,基本 ...
好的 明白了  就是手里有6N9和6P6P  因为都说6P1和6P6P一样不用调整   所以问问  不喜欢大环路负反馈
 楼主| 发表于 2025-3-6 17:54:57 | 显示全部楼层
但是6N2换成6N9需要重新设计外围电路。因其放大倍数不一样。这里的负反馈也不能随意取消。
发表于 2025-3-6 20:50:57 | 显示全部楼层
我也准备照图施工试试,从来没做过。感谢楼主,一位热心的导师。
发表于 2025-3-6 21:43:17 | 显示全部楼层
多谢院长的好贴,为我们初级学员提供了优质的电路设计。
GMT+8, 2025-4-26 17:54
