楼主: 海不扬波li
红灯711-2升级记
发表于 2022-9-20 10:03:26 | 显示全部楼层
用对待初学者的眼光看了一下这位先生选择性看好的这几个框选数据,并且多次自信满满言之凿凿声称大于1毫米的数据,原来是选的都是并联的,大约这位先生认为0.61*2,0.64*2是等于1.22,1.28便是大于1毫米了,这样的结论.....,实在无语,确实不能讨论了,鸡同鸭讲
发表于 2022-9-21 14:57:30 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2022-9-20 12:32
图中的0.61*2的截面积大致相当于0.9mm的直径导线的截面积,虽然没有到1mm,但是它的标称输出电流只有2A, ...
再回复您这位先生一次吧。您终于再也不提大于1毫米了,用大致..虽然..这样的委婉说法了哈,然而大于就是大于,小于就是小于,技术板块应该严谨才是,前面那么言之凿凿的反复声称大于1毫米,现在发现自己错了,说个自己错了就那么难吗
而两根0.61并联的等效单根直径是0.8627,两根0.64并联的等效直径是0.905,这两个等效直径比红灯的0.86分别大了0.0027和0.045毫米,前者几乎相等,后者则稍粗了一点。那红灯所用0.86和0.61*2等效直径仅相差0.0027毫米,这样的差距又如何叫做“选用的导线却比711的0.86mm的线要粗的多”?不去验算的话他人还真以为两根0.61并联就要比单根0.86粗了很多
至于红灯711,它不是我的,它是上海无线电二厂生产的,它的变压器是上海无线电二十七厂生产的,这是711的图纸,看看电源灯丝部分电流标的是多少
然而711的灯丝绕组就算是多加了一只6H2,此时的灯丝总电流为2.04A,和截面积基本相同的两根0.61并联所标2A电流数也基本相当,怎么就成了很重的负担?
至于它为什么要标2.2A,因为711的变压器是上海无线电二十七厂生产的。用上无27厂的资料来验证得出的结论是2.2A,和图纸相符,上面回复有此内容,不重复
里面有大量的图文曲线各种计算方法计算公式,随便摘录一二
如果您认为上无27厂这样变压器专业厂家的资料设计方法以及产品不足为信,请另开篇立论自行加以阐述,以正视听。
发表于 2022-9-22 00:04:09 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2022-9-18 19:35
好好统调一下,应该成绩更好
说得不错。用心弄弄,效果更佳......
发表于 2022-9-22 13:10:25 | 显示全部楼层
3D打印的,PLA材料过了60度就软了吧
 楼主| 发表于 2022-9-22 14:26:54 | 显示全部楼层
不太清楚过了60摄氏度是否会变软,打印温度是205摄氏度;这个是用ABS材质,打印温度250摄氏度。没有考虑温升会不会使支架变软,因为也会长时间收听。
发表于 2022-9-22 21:30:21 | 显示全部楼层
升级,我想就别浪费了。我桌子上也摆了一台,目的是详细测量各项数据,想弄清设计者的初衷,探索设计思路。但主要在音频部分,收音就免了吧,遍地干扰,相信谁也难得搞出什么好东西。那个年代的产品,认真程度让人惊讶,拆卸波段开关、清洗。开玩笑,怕是还没拆下来,元件就已经烫坏了。一个管座,小小的孔里,单芯线绕了至少两圈,焊锡丰满,拆?
 楼主| 发表于 2022-9-22 21:40:31 | 显示全部楼层
森谷幽灵 发表于 2022-9-22 21:30
升级,我想就别浪费了。我桌子上也摆了一台,目的是详细测量各项数据,想弄清设计者的初衷,探索设计思路。 ...
有一种工具叫“水口钳”,剪出个开口,烙铁一烫不就开了。
发表于 2022-9-22 22:51:57 | 显示全部楼层
零件洗的真干净!减小接触电阻是修老机的重要环节
发表于 2022-10-1 10:38:15 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2022-9-21 14:57
再回复您这位先生一次吧。您终于再也不提大于1毫米了,用大致..虽然..这样的委婉说法了哈,然而大于就是 ...
分析透彻,以理服人,学习学习再学习
发表于 2022-10-1 22:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
海不扬波li 发表于 2022-9-22 14:26
不太清楚过了60摄氏度是否会变软,打印温度是205摄氏度;这个是用ABS材质,打印温度250摄氏度。没有考虑 ...
pla在60度的时候会有点软。可是你的支架在那么高的位置,如果有60度了,那其他地方的温度有多么高呀,不可想象。何况你还是用abs材料,所以放心大胆地长时间听好啦。
发表于 2022-10-20 21:57:37 | 显示全部楼层
不管用过去和现在的眼光看,“红灯”系列都算不上精品机型,只是发展中的一段过往,很快会被忘记!从工业设计美学上说,南京熊猫比它强多了!
发表于 2022-10-21 00:37:08 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-9-16 21:33
前面那个指示灯可以改LED或者省掉,能省出来一些功率。我试过,可行。
晶体管检波改电子管检波,的 ...
增加一个小小的电子管,不会增加多少负担的,不影响整机的性能 ....
发表于 2022-10-30 14:33:56 | 显示全部楼层
各位老师好!
我也想给我的红波269收音机加磁棒天线,有几个问题:
1,加的磁棒天仅针对中波还是中、短波均有效?
2,磁棒如何选用?比如说长度、直径、材料等等。
3,磁棒的绕制方法。看论坛上有的是一组线圈,有的是几组线圈,有的还带一个微调电容。
4,绕好的磁棒天线如何接入电路中?包括原电路要作哪些修改。
5,第4项可否通过原理图的形式说明。
期待各位老师的解答,小白在此有礼了
发表于 2024-2-27 08:13:42 | 显示全部楼层
昔日重来 发表于 2022-9-16 23:44
你这个计算的J取值只是一种通用算法的估计取值,也就是你说常用参数,一般作为业余计算使用不会有太大的问 ...
老师:图纸上是猫眼与指示灯接一个绕组。为啥要两个6.3绕组?能指点一下吗?
发表于 2024-2-27 10:08:27 | 显示全部楼层
反正我都改成0.7A的绕组接6Z4灯丝,指示灯改用3000K色温的LED
2.15A的绕组多加了一个6H2,一个6J1独立本振,没发现电流不够。
GMT+8, 2025-5-2 15:55
