楼主: whmks
6P13P胆机二种接法的深度测试
发表于 2022-9-23 17:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
电路图上标6N1???
发表于 2022-9-23 19:45:19 | 显示全部楼层
有4只EL36,比6P13P强吧?
发表于 2022-9-23 21:10:26 | 显示全部楼层
这种有理有据的帖子才可以让我导烙铁党成长,谢谢!
 楼主| 发表于 2022-9-24 07:58:10 | 显示全部楼层
sssqqqggg 发表于 2022-9-23 17:37
电路图上标6N1???
忘记改成6N2了。
 楼主| 发表于 2022-9-24 07:59:20 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2022-9-23 19:45
有4只EL36,比6P13P强吧?
应该吧,可我没有此管。
 楼主| 发表于 2022-9-24 08:00:42 | 显示全部楼层
谢谢!我也是学于论坛,学后馈于论坛。
发表于 2022-9-24 08:47:19 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2022-9-23 13:05
再花500大洋完成装机测试作业
机箱200元
输出牛166元
谢谢whmks 坛友贴出方波测试结果,看样子胆机的固有特点与管子和电路选择关系不大?(低频响应不足,高频转换速率不够),囿于这些特点形成胆机音质特色
发表于 2022-9-24 09:57:07 | 显示全部楼层
设计小功放要做为一个整体考虑,两级放大时输入的灵敏度也就6J4P能达到要求,在输入灵敏度定在0.5Vrms时,其他管子的放大量明显不足以推满6P13P。这我在进行前期选管时都已经考虑过的。在计算上已经否定的,其实也用不着再实装去检验。即使你觉得6N2能推很好,那所需的输入信号那么大咋解决?难不成前面再加个前置级?
在输出牛质量不是太好时,从喇叭端引出的大环负反馈确实会引起两端上翘拉升,所以不宜负反馈太深,这点可以通过对第一级的阴极负反馈电阻的微调来进行优化。后期我已经逐步倾向于从牛前引出负反馈,在一定程度上可以克服因输出牛质量欠佳产生的这种现象。
 楼主| 发表于 2022-9-26 10:53:23 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-9-24 09:57
设计小功放要做为一个整体考虑,两级放大时输入的灵敏度也就6J4P能达到要求,在输入灵敏度定在0.5Vrms时, ...
   谢谢J老师,6J4P的增益确实高,能在小信号推动6P13P。但我有个习惯,在0.775Vrms信号下能推满就行,而6N2推满信号是0.72Vrms,就是峰-峰值约2.04Vp-p,符合线路输出标准,这样有利于改善信噪比,也习惯用耳机听,所以对噪声有一定要求。
   至于反馈,能不用则不用,充分发挥输出变压器原有的本色。6N2在无反馈下,输出波形的对称性相当好,而6J4P在无环路下做不到。用6N2+6P13P输出的频宽也能体现出胆机的特征,更适合上年纪的人听,真是黄昏之人听黄昏之曲。
   上述观点不知对否?
发表于 2022-9-27 15:15:42 | 显示全部楼层
可以把其他几个的电路图也公布一下吗?谢谢
发表于 2022-9-29 10:10:57 | 显示全部楼层
可否提供全部的电路图;电板,包括开关电源的电路图和电板?在一个压缩包下更好。谢谢!
发表于 2022-9-29 10:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
是否可以将原线路的传统反馈改为末级屏极反馈?如果能改,是否可以改三接为标接呢?
发表于 2022-9-29 11:08:58 | 显示全部楼层
再花500大洋完成装机测试作业
机箱200元
输出牛166元
大哥,
可否提供全部的电板文件和电路图呢?
也包括开关电源的电板和电路图,因我也想自己搞个胆机的开关电源?(压缩包下更好)
谢谢!
发表于 2022-9-29 11:45:04 | 显示全部楼层
你意思是标接和屏极到阴极反馈对吧,当然可以,不过得另行设计。
发表于 2022-9-29 12:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
是的,想撇开输出牛对反馈的影响。
GMT+8, 2025-5-1 21:00
