楼主: radiolover12345
德生9700FM波段正常,AM波段不能收音,怎么回事?
 楼主| 发表于 2022-9-1 16:41:28 | 显示全部楼层
今天又按照这篇文章:https://www.520101.com/html/sound/123240917.html 中的说法,检查了VT6和R19,发现这两个元件都正常,可见故障原因不在这两个元件上。
昨天还把四联可变电容也换了,波段开关所有引脚都重焊了一遍,以确保没有虚焊、漏焊、脱焊等现象,可故障依旧。
真是邪了门了,这个故障的原因怎么这么难找?
发表于 2022-9-2 08:09:26 | 显示全部楼层
德生的机器,为什么不返厂维修?
发表于 2022-9-2 11:21:51 | 显示全部楼层
换新的吧,现在集成化较高的收音机可玩性太低了,和过去分立件的没法比
发表于 2022-9-2 14:57:36 | 显示全部楼层
重点查调幅的共用部分,T1,F1,F5滤波器。
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:16:22 | 显示全部楼层
跟我想到一块儿了。
我也曾高度怀疑这几个元件有问题,可实验证明,这几个元件都正常。
具体方法是:把一台好机上的T1、F1、F5和这台病机上对应元件互换,结果好机仍是好的,坏机仍是坏的。
这就证明了,病机上的T1、F1和F5都正常,问题不是出在这里。
另外,调整T1时,可以感到喇叭里的声音也随之变化,当T1的磁芯在某个特定位置时,喇叭里的背景噪声最大,此时的谐振频率为455KHZ,最容易通过后面的F1,因此此时喇叭里声音最大。这进一步证明了T1和F1都在正常工作。
请看我前面的帖子,里面有说明。
 楼主| 发表于 2022-9-2 17:18:06 | 显示全部楼层
所言极是!
一个高度集成,一个表面贴装,都大大降低了机子的可玩性。
发表于 2022-9-2 22:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-2 23:50:19 | 显示全部楼层
今天又检查了一下8122各引脚的电压,终于发现了异常现象。
TA8122第24脚在AM状态时的对地电压正常情况下为3。0V,可这台病机的却为0。2V左右,手头另一台好机的为3。4V左右,可见,病机8122第24脚电压异常。
24脚电压为何几乎为0?是8122损坏了,还是周围元件的问题?于是又顺着与24脚相连的连线,相继检查了二极管VD4 HA135,电阻R14(560欧),R23(10K),C43(0。01UF)和VT10 9014,结果这些元件都是好的。
莫非是8122损坏了?
8122除了第24脚电压异常外,其它引脚电压全正常。
就因为一个引脚电压异常,就说8122损坏了,好象也有点勉强。
那么,问题究竟出在哪里呢?
发表于 2022-9-3 10:02:05 | 显示全部楼层
手上有两台一样的机器,信号通路一样,加个电容隔直接在相同的点位相互当作做信号发生器,好像也可以检查出是哪级出了问题
发表于 2022-9-3 16:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
简单的土办法着手试试呗,需要两台收音机相互配合,普通的收音机就行,高档的收音机反而不好(有屏蔽罩盖住)。主要是利用收音机的本振信号外泄作为判断依据,就可以知道故障机是接收部分有问题还是本振有问题。
 楼主| 发表于 2022-9-3 18:57:58 | 显示全部楼层
我现在高度怀疑是8122损坏了,可8122只有第24脚电压不正常,其它引脚电压全正常,这集成块坏得也有点邪门了吧?
再说了,芯片一般不容易损坏的。
发表于 2022-9-3 19:25:41 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2022-9-3 18:57
我现在高度怀疑是8122损坏了,可8122只有第24脚电压不正常,其它引脚电压全正常,这集成块坏得也有点邪门了 ...
24脚和22脚通过磁棒天线联通了,你看看是不是磁棒天线断线了
 楼主| 发表于 2022-9-5 01:32:27 | 显示全部楼层
高手啊,厉害!
问题果然出在磁棒线圈上,中间抽头和左边线圈的连接处断裂,导致8122第24脚加不上电压。
这么点断裂,肉眼根本看不到,我拿放大10倍的地图放大镜才看清楚 。
把断裂处连接好,机子立马恢复正常了。
非常感谢诸位老师的帮助!
发表于 2022-9-5 09:55:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-5 12:40:51 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-9-5 09:55
所以,叫你查关键点电压,然后慢慢撸。恭喜了。
非常感谢您的指点!
GMT+8, 2025-4-30 17:54
