楼主: 震荡发生
求助,示波器换示波管的问题
 楼主| 发表于 2022-9-14 09:01:06 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2022-9-7 11:41
直到前段时间去一废品站,在那发现有不少示波器在拆解,我就跟那边一个干活的工人一起拆示波器,我就买了2 ...
我是想修好,买那里的完整机器也不便宜
发表于 2022-9-14 09:29:16 | 显示全部楼层
灯丝电压,都是6.3v这个基本都是一样的。出图像  ,说明x,y,z,电压是有的,但是至于Z轴电压过高?有待检查,还有高压包的电压, 如果X,Y轴电压與你更替上的示波管电压不一样,也是会出现各种奇怪毛病的。
不知道说的对不对,请大神指教。
另借此说一下最近再修的固纬GOS622示波器的经验,到手的示波器毛病很多,只有指示灯亮,慢慢地查,查到Y轴驱动桥的三极管挂了,X轴的也挂了,还有Z轴的貌似也挂了,高压包附近的保险丝爆了,各种查,熬了无数个夜晚,整的明白点了,但是又不是很明白,在此谢谢提供示波器电图纸的前辈。现在就等Z轴驱动管更换上以后的表现了,因为是旧机器,带宽又低,权当打经验了。Z轴如果上不去电压,那么其他的都是白搭,我是从电路供电部分一路查到示波管驱动部分的。
此只做经验参考。建议楼主还是找一找图纸,毕竟有图纸修起来方便一些,没有的话,反向抄板,导图纸。分析一下。
发表于 2022-9-14 10:20:33 | 显示全部楼层
震荡发生 发表于 2022-9-14 09:01
我是想修好,买那里的完整机器也不便宜
哦,我以为便宜,,原来也并不便宜。
 楼主| 发表于 2022-9-14 20:54:33 | 显示全部楼层
孛墨先生 发表于 2022-9-14 09:29
灯丝电压,都是6.3v这个基本都是一样的。出图像  ,说明x,y,z,电压是有的,但是至于Z轴电压过高?有待检查 ...
你的机器故障太多了,如果修好了,那一定能收获很多。示波器内部电路我不怎么了解,也基本没有维修过,倒是CRT电视机修过一些。
发表于 2022-9-17 11:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
也许故障比较多,18年前修一个示波器,一共7个故障,花了一周时间。一天解决一个,一直用到现在。
发表于 2022-9-18 03:33:03 | 显示全部楼层
震荡发生 发表于 2022-9-14 20:54
你的机器故障太多了,如果修好了,那一定能收获很多。示波器内部电路我不怎么了解,也基本没有维修过,倒 ...
是的,毛病都是一点一点查,有时候熬通宵查,检测,参考资料。说实话也只有晚上有时间干这事,晚上静,没人打扰不会因为别人打扰而打断思路。如果显示部分修好,就继续搞通道1,2。
唯一不好的就是熬夜很难受,白天上班老是犯困,不忙倒还可以,一忙起来,那是站着都能打瞌睡
发表于 2022-9-18 04:32:34 | 显示全部楼层
我觉得换示波管首先应该选同型号的。如果是买来的二手货,必须要先从网上查一下这个型号的示波管的具体正确参数,管脚排列与维修的机器是否对应。如果在不明了的情况下盲目动手替换,容易造成二次损伤!
GMT+8, 2025-4-26 18:29
