楼主: 震荡发生
求助,示波器换示波管的问题
发表于 2022-7-25 21:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 22:05:32 | 显示全部楼层
涉及到电子枪的电场特性代换盲目干的成功率不会高。
发表于 2022-7-25 22:38:10 | 显示全部楼层
试着把亮度和聚焦反复调整一下看看变化再做定夺。
发表于 2022-7-26 00:36:00 | 显示全部楼层
数字示波器它不香吗?20m示波器就是数字的应该也是不值几个钱。
 楼主| 发表于 2022-7-26 11:06:06 | 显示全部楼层
数字的我也有,有些场合模拟的测试起来更好用
 楼主| 发表于 2022-7-26 11:07:34 | 显示全部楼层
是啊,有些担心引脚位置如果不合的话,万一把示波管烧了就麻烦了
 楼主| 发表于 2022-7-26 11:13:32 | 显示全部楼层
反复调过,但是变化不大,电路中发现有损坏的元件,元件暂时还没有找到。
发表于 2022-7-26 14:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
换示波器不容易,加上没有资料,楼主分明是向难度挑战呀。
发表于 2022-7-26 15:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
买示波管时,如果顺带拿走含高压包的pcb,可能成功率会更高。
 楼主| 发表于 2022-7-26 15:03:29 | 显示全部楼层
主要是闲不住, 修修东西还是很有趣的。
发表于 2022-7-26 16:52:29 | 显示全部楼层
示波管代换,型号相同容易成功。型号不符要考虑,物理参数:屏幕大小,荧光粉特性、管座是否适用等,电气参数,各极电压,偏转角等,如有型号可先找资料,再动手替换,不然,瞎子摸象,有点难
发表于 2022-7-26 18:50:22 | 显示全部楼层
偏转高压包显像管这都是套料的。看看管脚加速极和集焦极脚位对不,管座建议用原来的或清洗要代换的,并注意位。注意高压低时幅度会大亮度会减小,可以稍减小逆程电容提高高压,不能调太多或量下灯丝电压正常否。
发表于 2022-7-26 18:52:07 | 显示全部楼层
   可以用万能板做一块尾板代换试一下。
发表于 2022-9-7 11:41:17 | 显示全部楼层
直到前段时间去一废品站,在那发现有不少示波器在拆解,我就跟那边一个干活的工人一起拆示波器,我就买了2个示波管,一个东芝的,
应该买你用的示波器,而不是示波管。
发表于 2022-9-11 22:03:13 | 显示全部楼层
真好看真好看
GMT+8, 2025-4-26 18:30
