楼主: junshunh
想绕个角磨机转子
 楼主| 发表于 2022-8-5 20:16:02 | 显示全部楼层
      将转子浸好漆,烘干以后,今天装到角磨机上,用了一个调压器给角磨机通电试车。
角磨机转动起来声音不大,从几十伏电压起调,运转平稳,电机空转调到220伏电刷有火花,又调低一点电压,电机运转还可以。因为又买了一个角磨机,这个就当辅助机子使用,为了保险起见,使用时将电压降低一点使用吧。
通过这次试绕转子,感觉要认真维修一件电动工具,就要按着技术要求及顺序来办。
发表于 2022-8-10 08:25:49 来自手机 | 显示全部楼层
我实在不想绕,前几天我的电刷打火严重,转子发热,清理打磨换向器也没用,就想淘一个转子换,谁知买的杂牌货,淘不到,就联系卖家,本想跟他买的,用了几年,不好意思保修了,谁知又说没单卖转子,真不会做生意。叫我寄给他,我想想反正留下也没用,就装好寄过去了,看看会不会寄个好的回给我。
 楼主| 发表于 2022-8-10 11:35:16 | 显示全部楼层
若是整天干这个的,估计绕起来不会难。自己绕制,没有准备的情况下,有难度主要是准备材料以及简单工具,搜集资料,这些有些麻烦。
正如某些坛友说的,不值得耗费功夫,练手是可以的,但要有兴趣才能而为......
发表于 2022-8-12 00:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
有这工夫不如利用壳体装一个775电机进去,DIY一个充电角磨机
 楼主| 发表于 2022-8-12 13:31:33 | 显示全部楼层
这倒也是一个办法,只是要改为直流电源供电,以及电机轴要加上转换套,以适应那个伞齿轮传动输出功率。
发表于 2022-8-14 07:38:55 | 显示全部楼层
楼主厉害,基本成功了。看颜色漆包线的质量好像不大好。
 楼主| 发表于 2022-8-21 15:33:53 | 显示全部楼层
绕转子所用的漆包线是20多年前的积攒的没用过的漆包线,层主眼光厉害!
发表于 2022-9-18 22:31:30 | 显示全部楼层
    每个绕组应该多绕1-2匝,这样电动机转速就下来了,或者说可以适应高的外电压。线包端部要用线或者钢丝扎紧防止高速时离心力把线圈摔开,用环氧树脂也是一个办法,但要注意动平衡问题。
    好的无短路线圈转子火花大,从理论上说是因为,碳刷短路的绕组内有电动势形成的短路电流,这是由碳刷位置不准确引起的。直流电动机碳刷位置相对于定子是可以移动的,用于调整换相火花。与交流串极电动机是一个道理
 楼主| 发表于 2022-9-19 12:21:16 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2022-9-18 22:31
每个绕组应该多绕1-2匝,这样电动机转速就下来了,或者说可以适应高的外电压。线包端部要用线或者钢丝 ...
      主要是参考原绕组数据绕的,这种低价角磨机,厂家为了省材料(降低成本)用的漆包线也细匝数也欠缺。一些用铝线绕制的电机定子绕组,只要线径足够大,匝数足额,也能使用一段时间。
GMT+8, 2025-4-30 16:52
