楼主: ewkhlz
关于自制点焊机用室内墙插座的问题
发表于 2024-1-17 17:23:02 | 显示全部楼层
150*130*100变压器,空载4安多,点焊46安,16安漏保不跳。
发表于 2024-1-17 19:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-17 19:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-20 22:58:04 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-7-17 22:06
改点焊机的微波炉变压器不是原来的磁路工作方式,为了得大电流把限制功率铁片去掉了。
点焊机几乎都是次 ...
那个根本不是限制功率的铁片,增加漏磁不是为了限制功率。
发表于 2024-2-20 23:46:27 | 显示全部楼层
pc128 发表于 2022-7-17 13:02
微波炉变压器次级峰值短路电流达900A以上,能焊接的话必跳空开。法拉电容的点焊机业余使用可以的。-
不 ...
这只是瞬时电流,电压也只有几伏,算下初级电流也就二十多A,不足以使空开跳闸。
发表于 2024-2-21 01:11:30 | 显示全部楼层
我亲手测试过了的确实是限制功率。不拆铁片次级(高压)短路电流很小,初级电流都上不了10A。拆去铁片次级(高压)接一个220V100瓦灯泡(相当于短路)初级直接炸10A保险丝。
发表于 2024-2-21 01:59:42 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2024-1-17 19:41
根本用不着加大空开电流?
微波炉变压器不用加大空开,微波炉变压器漏磁设计上电瞬间电流也不会很大,家用C形16A空开电磁脱扣高达百安培。普通变压器16A空开很可能就会跳,我改的1000瓦方牛16A就用不了,换了32A空开。
发表于 2024-2-21 22:49:04 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-2-21 01:11
我亲手测试过了的确实是限制功率。不拆铁片次级(高压)短路电流很小,初级电流都上不了10A。拆去铁片次 ...
那是稳流作用不是限制功率。
发表于 2024-2-21 23:09:18 | 显示全部楼层
PXB221 发表于 2024-2-21 22:49
那是稳流作用不是限制功率。
稳流不就是限流了限制功率了嘛。初级几个安培电流是点焊不了多厚的工件的,去掉那个限流铁片初级电流可以达到40安。我折腾的微波炉变压器次级短路电流达到2000安。
发表于 2024-3-11 23:21:32 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-2-21 23:09
稳流不就是限流了限制功率了嘛。初级几个安培电流是点焊不了多厚的工件的,去掉那个限流铁片初级电流可以 ...
2000A的电流,功率超过8000W了,即使此时变压器输出端电压降到1V,输出功率也达到2000W了,本来按常规计算额定功率200多瓦的变压器,超功率短时间使用到800W左右已经是榨干余量了,怎么可能发挥出2000W多的功率?你是怎么测得这个电流值的?瞬时间内电流表的反应速度跟不上,时间稍长的话初次级线圈都烧断了。再者从铁芯的磁通量考虑,20平方厘米截面的铁芯能通过8000安匝的磁通?如此大的磁通铁芯没有饱和?以上我是纯粹从理论分析的,绝没有攻击你的意思,只是觉得不可思议,想更进一步了解学习。
发表于 2024-3-12 09:32:43 | 显示全部楼层
PXB221 发表于 2024-3-11 23:21
2000A的电流,功率超过8000W了,即使此时变压器输出端电压降到1V,输出功率也达到2000W了,本来按常规计 ...
事实就如此,可以从市电电压降大概算电流,也可以从发热估算大概功率。次级用铜差不多1斤,2秒升温烫手。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1771075&extra=
这个是1000瓦变压器
在还没加焊接线时测试次级短路短路达5000A。帖子是接好了焊接线,短路电流不到5000A了。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1880151&extra=
GMT+8, 2025-4-28 09:07
