楼主: ewkhlz
关于自制点焊机用室内墙插座的问题
发表于 2022-7-18 09:20:17 | 显示全部楼层
xkb1956 发表于 2022-7-17 11:04
微波炉变压器次级峰值短路电流达900A以上,能焊接的话必跳空开。法拉电容的点焊机业余使用可以的。
次级短路电流是可以达到900A,但是那是低压,实际功率也就千瓦左右,微波炉变压器最极限的瞬时功率也不会超过两千瓦,根本无需考虑空开的的事
发表于 2022-7-18 11:09:33 | 显示全部楼层
焊接电压决定焊接电流,所有点焊机都不同,使用空气开关也不同
发表于 2022-7-18 14:31:30 | 显示全部楼层
不会,1000W变压器做点焊机也不会跳,我的是20A施耐德2P带漏电保护器,从未跳过.
网上找的,点焊达不到脱扣条件.
微型断路器脱扣特性:(举例,C型脱扣曲线)
1、通过额定电流时,理论上可以连续长时间不脱扣(除非散热不良使温度升高);
2、通过2倍额定电流时,超出2秒后才会脱扣;
3、通过5倍额定电流时,超出0.05秒后才会脱扣;
4、通过超出10倍额定电流时,会在0.02秒之内脱扣。
不同的断路器脱扣特性有差别,但道理都一样,短时限脱扣是满足避过接通负载时的电流冲击,长时限脱扣是保护一般过载过电流。
发表于 2022-7-19 21:06:19 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-7-17 22:06
改点焊机的微波炉变压器不是原来的磁路工作方式,为了得大电流把限制功率铁片去掉了。
点焊机几乎都是次 ...
变压器通电瞬间会立即建立磁场,启动电流会比公式I=P/U的计算结果大,这个我倒是知道。
“为了得到大电流要把限制功率铁片去掉”,这个倒是我不知道的新技术,我甚至还不知道什么是限制功率的铁片。
发表于 2022-7-20 18:11:24 | 显示全部楼层
“为了得到 ...
微波炉变压器比较特别,不但是漏磁设计,还有磁通回路傍路限制功率。低压线圈与高压线圈间有两块软铁隔开,初级与次级不是全部磁通回路,正常使用就算高压线圈短路时低压线圈最大电流也就几个安倍,去掉软铁高压线圈短路时低压(初级220V)电流相当于线圈短路50安以上。
不去掉软铁是干不了点焊机活儿的。
发表于 2022-7-21 08:11:01 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2022-7-20 18:11
微波炉变压器比较特别,不但是漏磁设计,还有磁通回路傍路限制功率。低压线圈与高压线圈间有两块软铁隔开 ...
谢谢解释!涨知识了哈。
发表于 2022-7-21 08:42:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-22 12:09:06 | 显示全部楼层
我的成品点焊机开机就跳
发表于 2022-7-22 18:39:44 | 显示全部楼层
环变不是更方便吗,微波炉改的这么流行
发表于 2022-7-23 14:49:30 | 显示全部楼层
双变压器的也没跳过的路过。
发表于 2022-7-23 17:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
我用微波炉变压器做的点焊机,市电供电16A空气开关也不跳,用起来很正常。
发表于 2022-7-23 20:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
电焊机,插在plc柜的16安空开上,电流148安,点焊没问题,拉焊1分钟左右会跳,60*140大约8个千瓦,微波炉变压器改应该没这么大电流。
发表于 2022-7-23 21:12:11 | 显示全部楼层
听说微波炉变压器做的电焊机,焊点容易发黑,您的有这现象吗?
发表于 2022-7-23 21:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
控制板不好的,就容易发黑。
我用的设计比较好的双脉冲控制板,设置参数合理、在焊接能力范围之内就不发黑,设置差一些会有发黑现象,设置不对发黑严重。
如果功率不足(电流上不去),光靠延长时间,就会出现发黑严重的问题。
发表于 2022-7-25 16:13:47 | 显示全部楼层
没有问题,实践过,不跳。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-28 09:08
