查看: 7532|回复: 40
关于自制点焊机用室内墙插座的问题
发表于 2022-7-17 09:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想用微波炉变压器做个点焊机,但有的网友说若空气开关不到35a的话易跳闸,我家的墙插座的空气开关为16安,能带用微波炉变压器做点焊机吗?同好们玩微波炉变压器你们的电源箱的分开关为多少安呢?我发现某宝上有200来元的法拉电容的点焊机,不知使用寿命有多长,值得买吗?
请高手指点为盼,谢谢。
发表于 2022-7-17 11:04:56 | 显示全部楼层
微波炉变压器次级峰值短路电流达900A以上,能焊接的话必跳空开。法拉电容的点焊机业余使用可以的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-17 10:48:13 | 显示全部楼层
一个顶多一千瓦微波炉变压器能有几个电流?还要换35A空开?家里现有线路空开足够。记住!万万不可换35A空开否则会惹大祸。
发表于 2022-7-17 11:37:07 | 显示全部楼层
低压900A不等于高压900A
发表于 2022-7-17 11:41:37 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2022-7-17 11:37
低压900A不等于高压900A
别较真,你试试就知道了。
发表于 2022-7-17 13:02:57 | 显示全部楼层
微波炉变压器次级峰值短路电流达900A以上,能焊接的话必跳空开。法拉电容的点焊机业余使用可以的。-
不较真,你900A的时候电压多少????
发表于 2022-7-17 13:28:24 | 显示全部楼层
变压器的次级电流=电压比的反比。
发表于 2022-7-17 13:32:01 | 显示全部楼层
实践出真知,我家的20空开,点焊机随便用从来没跳过。
发表于 2022-7-17 14:10:45 | 显示全部楼层
3年前我也做了个微波炉变压器电焊机,从来用没有问题。放心做吧。
发表于 2022-7-17 14:32:22 | 显示全部楼层
家用16A空开的脱扣电流在100A左右,微波炉变压器改造的电焊机正常焊接没到这个电流,可以使用。如果焊接短路时间过长偶尔会跳闸。
发表于 2022-7-17 14:35:30 | 显示全部楼层
900A弱了,焊接短路3000A16A空开都还不会跳闸。
发表于 2022-7-17 21:11:38 | 显示全部楼层
变压器式的点焊机,初级电流的大小与次级焊接电流有何关系!
1Kw的微波炉变压器,满负荷时初级电流也就5A或者略多,与次级电流大小无关。
发表于 2022-7-17 22:06:58 | 显示全部楼层
1Kw的微波炉变压器,满负荷时初级电流也 ...
改点焊机的微波炉变压器不是原来的磁路工作方式,为了得大电流把限制功率铁片去掉了。
点焊机几乎都是次级短路工作,依靠通断初级控制焊接时间,电流几乎都是变压器的瞬间接通建立磁场的电流,确实有几十安瞬间电流。
我用微波炉变压器做,16A空开可以用,使用一个1000W的变压器做16A会跳,初级瞬间电流超过100A,得32A空开才不会跳。
发表于 2022-7-17 22:58:31 | 显示全部楼层
超级电容点焊机并不差,有的可以说相当不错。不过,300元左右不可能是好的。
发表于 2022-7-17 23:16:50 | 显示全部楼层
微波炉变压器点焊机已用几年了,没有跳闸过。
GMT+8, 2025-4-27 19:11
