楼主: 老胆LAODAN
计划中的6P3P推挽功放
发表于 2022-7-18 15:09:02 来自手机 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2022-7-17 19:30
250v是g2的电压,是430v经电阻降压得到的。(就是加了*标的那个电阻)
谢谢您!将栅压看成屏压了,眼花了。
发表于 2022-7-18 17:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
电路作为示意图完全没问题,做机就会有配對难的尴尬,数量众多的牛也是难题,一般人做不来
 楼主| 发表于 2022-7-19 06:38:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:07:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 08:10:31 | 显示全部楼层
搞起来!不过有点费钱
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:18:41 | 显示全部楼层
凯凯大师 发表于 2022-7-19 08:10
搞起来!不过有点费钱
费不了多少钱的!
目的就是想用一些很普通的器件,极精简的电路,搞一个较大功率的玩玩!
发表于 2022-7-19 09:21:57 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-7-19 08:18
费不了多少钱的!
其实这样直接用数字功放得了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-19 09:33:52 | 显示全部楼层
费不了多少钱的!
谢谢老师的电路图,等有空了玩玩。
 楼主| 发表于 2022-7-19 10:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
儋耳 发表于 2022-7-19 09:33
谢谢老师的电路图,等有空了玩玩。
拙图愚见,让陈老师见笑了!
发表于 2022-7-19 21:32:59 | 显示全部楼层
前辈, 一见到如此多牛就头痛,  前面电压放大来只管子吧, 手中有几个小管: 12ax7, 12au7, ECC85, 6DJ8,  , 能用上吗?
发表于 2022-7-19 22:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
昨天拆解jf-12晶体管放大器,得牛数头!也许可以试试楼主的电路
 楼主| 发表于 2022-7-20 03:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
善意提醒:晶体管电路的牛,一般不能直接用于电子管电路!
 楼主| 发表于 2022-7-20 03:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2022-7-19 21:32
前辈, 一见到如此多牛就头痛,  前面电压放大来只管子吧, 手中有几个小管: 12ax7, 12au7, ECC85, 6DJ8,  ...
完全可以改为电子管倒相电路,这样的倒相电路花样很多,例如:分负载倒相,PK倒相……等等等等,这里不详迷!
发表于 2022-7-20 07:01:20 | 显示全部楼层
老胆LAODAN 发表于 2022-7-20 03:35
完全可以改为电子管倒相电路,这样的倒相电路花样很多,例如:分负载倒相,PK倒相……等等等等,这里不详 ...
应该其他电路的拆掉.改成这个电路才对o超喜欢这电路,它有国宝熊猫机的没法能找到失真的硬道理,又沒有熊貓机过于复杂繁鎖的浪费,却与它输出音量不差沒几分贝。.
发表于 2022-7-20 07:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
帘栅极用大阻值电阻降压,大动态时,电压变化不小。
GMT+8, 2025-5-2 00:25
