楼主: d4805
现在买几只电容都这么难了吗
发表于 2022-6-24 07:52:53 | 显示全部楼层
铝电解电容合格产品的误差最大-10%到+100%。
发表于 2022-6-24 08:06:54 | 显示全部楼层
此贴应至顶!
发表于 2022-6-24 11:32:07 | 显示全部楼层
行业里都是约定俗成的,高压电容最常见的搭档是整流管,他们之间必须是默契的,比如1n4007整流管市电直接整流用4.7微法滤波,电容再大二极管就受不了,故障率会难以容忍,同时电容的内阻也不能太低,瞬时电流太大同样会是二极管不可靠,甚至引起保护开关跳闸,这就是高压电容较少正误差的原因,如果你看到一个类似电路的滤波电容用到10微法,那么设计者一定是半吊子
4007要求可以连续多少个浪涌半周,电解也要求充满电短路放电电流不能大于某一数值,这些数值在厂家的资料里都有,在设计电路时这些参数必须知道,咱们业余爱好者可以尽情发挥,但厂家必须是严谨的,滤波电解的容量不允许超过太多,内阻也允许太小,这是技术需要,不要和无良和黑心联系在一起
发表于 2022-6-24 17:06:54 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2022-6-22 11:34
应该比*宝正规点,再不行,就只能去回收站拆旧了。
立创商城算国内最方便正规的元器件代理之一了,其他的像是element14,RSonline,Mouser等等正规代理仓库都在国外,出仓转运过海关到国内再转发出来起码两周,并且都有很高的起订金额,虽然包邮,但买不太高档的元件得凑好些东西下单,好像基本上都是一单300块左右起步才给你发货,不然那UPS/DHL/FedEX国际空运+顺丰标快的运费都赚不到,我在mouser前前后后也买过不少东西了,很多东西都是分开从好几个仓库发,N多个UPS的运单到上海,然后顺丰转寄出来,估计贵就贵在这了
正经的元器件采购量大直接找原厂,量小一些就都是找这些元器件专营的代理,淘宝的出现是降低营业门槛,而不是提高商家可信度,比如说最简单的我想买一块正经TI产的LM317,淘宝那些货十有八九是国产不知哪个品牌打磨来的
发表于 2022-6-24 17:12:55 | 显示全部楼层
某鱼上一堆,随便买就是了
发表于 2022-6-24 17:54:53 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2022-6-21 15:14
难得看到您出坛啊!多点出来指导一下我们这种不想动脑又想玩的胆边小生吧
新的只能用江海了 ...
现在厂里很忙又新建了厂房,所以没有多少时间来论坛了
 楼主| 发表于 2022-6-26 18:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2022-6-24 11:32
行业里都是约定俗成的,高压电容最常见的搭档是整流管,他们之间必须是默契的,比如1n4007整流管市电直接整 ...
这点我不太明白,正牌功率大点的开关电源市电整流用到4007,电容随便都百几两百几以上微法,也合格出厂,几微法也种是很小功率种吧。
 楼主| 发表于 2022-6-26 18:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
小米气态键盘 发表于 2022-6-24 17:06
立创商城算国内最方便正规的元器件代理之一了,其他的像是element14,RSonline,Mouser等等正规代理仓 ...
外面的就运费贵。
 楼主| 发表于 2022-6-26 19:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
不知商家还是厂实,标日本的,都是±20%。且基本是-20%。
发表于 2022-6-26 19:50:35 | 显示全部楼层
只有不图便宜问题就很简单,可靠的渠道很多。国际五大零售分销商和立创都是省心省力的选择
 楼主| 发表于 2022-6-26 19:51:11 | 显示全部楼层
过奖了,此贴虽有利胆机发展,但涉及专业技术方面不多
 楼主| 发表于 2022-6-26 19:54:28 | 显示全部楼层
扩大规模
 楼主| 发表于 2022-6-26 19:58:42 | 显示全部楼层
kin23238 发表于 2022-6-24 17:12
某鱼上一堆,随便买就是了
这是一个渠道,但高压,总要找些可靠性高的才敢用。
发表于 2022-6-27 16:29:01 | 显示全部楼层
容量这方面我手上的几颗KEMET的ALC10,ALS30A,ALS70A,PEH200这些也是普遍容量在-10%左右,现在新电解电容的容量基本都在0%到-20%容量这个区间,不像老电容一样普遍偏大,倒是一批KEMET PEG130,3900uF实际容量都在3870uF上下,误差极小
发表于 2022-6-27 16:51:07 | 显示全部楼层
我有些120uf的,如果要了可以送你
GMT+8, 2025-5-2 09:26
