楼主: d4805
现在买几只电容都这么难了吗
发表于 2022-6-21 14:48:43 | 显示全部楼层
不用高级的
LZ,你最后这五个字,你执行的太严谨了.
电解电容,尤其是容量大的,这点误差不算什么,再说了,你用不同的表来测量,结果也有不同.
你看以前的电子管整流,那个电容,小的有4uf,8uf,大点的有几十uf,很少有过100uf的.电子管不也正常工作吗.
我具体的测试过,就电子管机器那个电流,一般200ma以下吧,就CRC或者CLC滤波来说,电容基本到100uF就纹波很小了,再加大滤波对纹波系数几乎没明显改善.
要再好一点可以再加一级CLC(CRC)滤波,或者各级放大之间加退耦电路,这两项措施的效果好于加大电容.
另外你可以试试用大容量的薄膜电容(大苏伦有15uf或20uf)的,去做滤波,效果至少不差于47uf的电解.两级CLC滤波的话,纹波系数非常小.
 楼主| 发表于 2022-6-21 14:51:06 | 显示全部楼层
washu 发表于 2022-6-21 11:46
上假货宝买日系电容给,这叫知假买假,不值得同情
买电容难?不知道去制造商推荐的地方买吗 ...
这个太高档了,用不上啊
发表于 2022-6-21 14:52:38 | 显示全部楼层
电解电容还是用全新的吧,哪怕是国产的江海也是很好的
d4805 发表于 2022-6-21 10:29
我用电容表测的,差太多了,以前还没有假货,新买的容量不会少,还会多一些,现在的少得太多了,1000的只 ...
大电解电容的误差在正负20%内都算正常。特别是老旧电容误差较大。
并且测量条件不同也会明显影响数值。
如果整个淘宝都买不到,那就是你的问题了,要么贪便宜,要么要求不对。
 楼主| 发表于 2022-6-21 14:59:32 | 显示全部楼层
我也是这样觉得,胆机最容易有底噪是灯丝和电源牛与输出牛串磁,这些也很容易解决的,并不是在整流滤波那部份。但有时心理上还是觉得追求到尽,特别是帮人做机,没下多点料,又怕人家拆开看到里面东西太少
发表于 2022-6-21 14:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-21 15:10:16 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2022-6-21 14:59
我也是这样觉得,胆机最容易有底噪是灯丝和电源牛与输出牛串磁,这些也很容易解决的,并不是在整流滤波那 ...
我也觉着,灯丝屏蔽,交流进线屏蔽,电位器引线屏蔽.这几项屏蔽措施好于单纯的加电容.再加上逐级退耦,低躁可以做到贴近喇叭都几乎听不见的.
合理搭配,好于单方面提高.
既然想高大上,可以试试苏伦47uF的薄膜啊.那上3个,两级CLC滤波,10H的电感. 保证没问题. 薄膜电容比电解寿命长多了,可以用到永久不坏.
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:14:30 | 显示全部楼层
难得看到您出坛啊!多点出来指导一下我们这种不想动脑又想玩的胆边小生吧
新的只能用江海了,现在那些黑金刚红宝石还是要用小的拆机的算了。
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:31:24 | 显示全部楼层
并且测量条件不同也会明显影响数值 ...
是呀,隔山买老牛,总有点信不过,个人原因占大部分。
发表于 2022-6-21 15:46:44 | 显示全部楼层
在淘宝上买的400V450V用到开关电源里,有几个都鼓了;
发表于 2022-6-21 16:03:43 | 显示全部楼层
现在的人找个正规渠道都这么难了么
https://item.szlcsc.com/479062.html
 楼主| 发表于 2022-6-21 18:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
就怕这样子,帮人装机,收了人家钱,转身就爆,本身乡里乡亲的,传出去都不好
 楼主| 发表于 2022-6-21 19:38:02 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2022-6-21 14:59
到时候感觉不好,就是这电容惹的祸!
玩笑话,
到时候就有得赖
 楼主| 发表于 2022-6-21 19:41:09 | 显示全部楼层
IRF540 发表于 2022-6-21 16:03
现在的人找个正规渠道都这么难了么
呵,这类网站是当年还没淘宝时用过,之后都没再留意了。选了些小的,价格还可以,你以前买过吗?质量保证吗?
发表于 2022-6-21 22:14:33 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2022-6-21 14:01
看来确实是会差很多了,以前量过很多买的二手电容,没差很多的,是不是现在要求没那么严格了,都说+-20% ...
电解电容就是会容量越放越大的,随着时间的推移和老化其中的氧化铝电介质会被腐蚀的越来越薄,电容量自然就变大了。但是介质薄了之后耐压又下降了,所以老电容还是尽量不用为好。
GMT+8, 2025-5-2 16:05
