发表于 2022-6-20 10:44:46
找到电脑里的资料,摘出来供参考:以圆筒形轴线横置为例-------------------------------------------------------------
两绕组从圆筒轴线方向的中间同一个点位开始,分别在圆筒左右两端结束。
在绕线圈的时候,从中间向左边绕第一个线圈(L1),再从中间向另右边绕第二个线圈(L2)。
两个线圈的开始端(头,标记 S)绕线方向相同,那样就使线圈倒转,也就是沿着圆筒反绕,两个线圈的终端(尾,标记 f)在塑胶筒两端结束。
串联:一个线圈的头接另一个线圈的尾(L1-S + L2-f),其余两条引线(L1- f 和 L2-S)连接矿石机电路。
并联:两个线圈的头接在一起(L1-S + L2-S),尾也接在一起(L1-f + L2-f),头和尾分别接到矿石机电路上。
两个线圈串联的时候,电感量相加(再加上互耦合),这是因为两个线圈的相位相同(in phase),只是在圆筒上配线的连接跳到不同位置而已。两个线圈并联的时候,它们的相位是不同的(out of phase)。
电感量在串联时接近 240 μh,并联时接近 60 μh。
----------------------------------------------------------------------以上是资料上的,注意:走向相反,绕向相同。
以前有一个图,没找到。
补在这里:谢谢老虎哥鼓励! |
